Meins geht auch langsam kaputt. Finde das richtig bescheuert gelöst das man das bei Audi nur mitn neuen Kat bekommt. Jetzt bin ich auf der Suche nach einen qualitativ anständigen Flexrohr fürn 1.8t. Bei Ebay kosten die alle so zwischen 15-20€ nur wie finde ich raus ob die was taugen oder nicht? Hab kein Bock das das Teil nach dem Winter dann schon wieder durch ist.
naja wenn du schaust nach einem mit der materialgüte 1.4301 oder sogar 1.4571 edelstahl sollteste eig nichts falsch machen und denn isset auch nachm winter noch dran.
hab meins heute rausgeflext und das neue Flexrohr passt perfekt. Komm aber leider heute nicht mehr dazu es einzuschweißen. Schätze mal morgen…
ook also 55x100 oder wirklich 56?
kann morgen mal genau nachmessen. ist auf jeden fall so, dass es genau passt. Auf den mm kommts nicht an. Muss ja eh angeschweißt werden…
Ok, ich dachte die werden "reingesteckt" und dann geschweißt somit wärs ja dann 50 innendurchmesser vonner dp
wär aber nett, ggf. wär ich auch interessiert an den Link hab mich auf der Seite nicht zurrecht gefunden
Habe auch ein defektes Flexrohr (hört sich einfach schlimm an). Habe mich hier durchgelesen und dann mal im Netz geguckt.
Dabei bin ich auf diesen Artikel gestoßen: http://www.ebay.de/itm/Flexrohr-Montage-ohne-Schweissen-VAG-Schellen-/251539228208?pt=Spezielle_Werkzeuge&var=&hash=item3a90e80630
Dort gibt es auch 55x100 allerdings steht dahinter dann noch 210… also 55x100/210 - keine Ahnung was das bedeutet ?!
Vokalem dieses ohne Schweißen finde ich Interessant, würde ja Arbeit sparen. Was haltet ihr davon?
Fahre einen 1.8t ohne Quattro
Ich denke das 100 bezieht sich auf die länge des Flexrohrer und die /210 auf die gesamtlänge ohne schellen.
Ich glaube kaum das du das mit den schellen hin bekommst, das wird meiner meinung nach zu lang.
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=17520&bid=227266
Hier hab ich ein Foto der Originalen Downpipe mit einem selber eingeschweißten Flexrohr, dem Bild nach sind das niemals 21cm.
Hm, die Beiträge sind zwar schon etwas älter aber ich habe gute Erfahrungen mit Flexrohren zum schrauben gemacht.
Die Montage ist sehr einfach, wenn man mal grad kein Schweißgerät zur Hand hat.
Auf Ebay findet man dazu eine Vielzahl von Angeboten. Meine Empfehlung ist auch, immer selber Nachmessen das erspart.
Wer eine gute Beratung mag, könnte hier mal nachsehen
