habe vor mein 8l auf k04 umzubauen!
hat jemand vielleicht eine liste mit den ganzen teilenummern die ich brauche???
wäre cool wenn jemand sowas hat…
mfg sascha
lol wie geil
haben wir wohl beide den selben Gedanken gehabt.
die ganze teilenummern wären nicht schlecht…
ok wäre das geklärt
darf man nachdem grund fragen ?
das ich beim bestellen beim freundlichen es einfacher habe… warum is da der grund so wichtig???
reine neugier ^^ warum du nen ko4 verbaust und net wozu du die teilenummern brauchst xD
damit er mehr Leistung hatt
hey will meinen AGU auch auf k04 umbauen. wollte eigtl auf garret umbauen und über 300ps aber habe keine lust stahlpleul und sowas auch noch zu ändern. gibt es nur einen k04 lader oder gibt es da auch kleinere und größere? wie dei dem k03 und k03s?
gibt es ein hosenrohr für den k04 OHNE bi-kat? also ein dickes rohr anstatt 2 dünne?
ich strebe 250ps mit dem k04 an ist das überhaupt möglich mit dem lader?
gruß
edit:
habe grade noch mal im internet geguckt und habe bei SLS-Tuning einen K03-Update lader gefunden. also quasi ein K04 der plug and play passt.
es ist der k04-001. hat jemand damit erfahrung? bekomm ich mit dem auch 250ps raus?
http://www.a3-freunde.de/index.php?p=suche —>>> K04 Umbau, Häckchen bei Forentitel dann Suche starten
da wird man mehr als Fündig zu den Themen.
Gruß Andy
steht aber nix vom k04-001…oder ich hab einfach nix dazu gefunden. zum normalen k04 umbau ja aber k04-001 nicht
such mal nach k03 upgrade oder k04 upgrade… diese upgrade-lader sollen nicht wirklich haltbar sein, da gabs schon viele diskussionen drüber, aber anscheinend nicht das gelbe vom ei, sonst hätten die ja schon viel mehr leute verbaut
Upgradelader gibt es sicherlich auch welche, die haltbar sind.
Ich persönlich würde, wenn ich denn jetzt darauf angewiesen wäre, einen bei csturbos oder turbodynamics in uk besorgen. Gibt genug positive Berichte (seatcupra.net etc.) hierzu. Man kann entweder den kompletten Lader bestellen oder, sofern keine Hitzerisse im Abgasgehäuse sind, was selten genug ist, den eigenen Lader einschicken und um K04 bzw. K06 Innereien inkl. 360Grad Lagerung erweitern lassen.
K03 zu K03s bringt keinen Leistungsschub, längst nicht in die von dir angestrebte Richtung.
mit nem K04 sind 250PS drin, mit diversen umbauten auch bis knapp 300, aber da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem fenster lehnen.
Von"Upgradeladern" halte ich nichts, somal sehr viel mist auf dem Markt ist.
Quizfrage, wieviel Geld willst den ausgeben?
ich werf einfach mal diesen lader in die runde: http://hperformance.de/index.php?a=2423 ich selbst fahre den großen also K0-4 R auf meinem S3. Absolut TOP! kann ich nur empfehlen.
also dieser upgrade lader k04-001 soll wie der normale k04 sein nur dass er plug and play an den krümmer und hosenrhr passt.
2000euro für alle teile, da ich einspritzdüsen gebraucht günstig bekomme.
ich möchte gerne auf so einen upgrade lader umbauen weil ich da die meisten teile behalten kann und nicht viel umbauen muss.
bei sls gibt es einen k04-001 für 989euro der soll bis 260ps halten
wenn du über 200 PS fahren willst würde ich sowieso ein größeres Hosenrohr mit Kat einbauen und Rückstaufreier AGA.
LLK solltest du auch einen größeren nehmen, soviel mehr ist es dann nicht mehr zum K04.
