Habe auch schon an einen Kühlerlüfter gedacht.
Dabei ist aber das Problem, das der zu groß ist und außerdem zu breit, habe nur 100’er Balken.
Suche keinen Paspst Lüfter für PC’s, sondern einen größeren.
Früher war das Internet einfacher, jetzt bekommt man nur naoch mist in den Suchmaschinen.
Suche einen Lüfter 200mmx200mm bis 400mmx400mm, mit einer Breite von maximal 100mm.
So sollte eigentlich jeder Lüfter, bis auf einen Kühlerlüfter passen.
Ich will dir ja nicht zu nahe treten aber euer Wintergarten ist wohl eine Fehlkonstruktion oder mindestens 20 Jahre alt oder ist einfach an der verkehrten Hausseite.
Normalerweise kann man durch ein Wasserspiel richtige Pflanzenauswahl und einer anderen Dachkonstruktion eine angenehme Temperatur gewährleisten.
Mit einem Lüfter löst du das Problem nicht du lagerst es nur um.
Na ja Fehlkonstruktion würde ich nicht sagen, falsche Seite vielleicht, da ist aber der Garten. Außerdem wurde der Balkon vergrößert und ein Wintergarten drauf gesetzt. Um Schatten zu bekommen ist eine Automatikmarkise montiert, jetzt muß nur noch die warme Luft raus geblasen werden.
An eine Lüftung haben wir beim Bau nicht gedacht, das währe dann doch eine Fehlkonstruktion aber die will ich jetzt ja nachrüsten.
Den Conrad habe ich schon durchgeblättert, dort ist aber nur ein Lüfter, der 12Volt Gleichspannung hat und dieser hat die Größe 150x150x77 und ist mir eigentlich zu klein, zu finden auf S.734 Nr.1 .
Wie gesagt, werde diesen erst mal bestellen und hoffe das ich was größeres finde.
Diese Firma gehört dem Onkel meiner Freundin. Könnte für Dich auch nach einer 12V-Version anfragen. Die haben zumindest Lüfter in etwas anderen Dimensionen. Vielleicht wirst Du ja dort fündig.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du eine Solarzelle mit Laderegler und einem Blei-Gel-Akku (als Puffer) für die Stromversorgung der Lüftung verwenden.
Könnte Dir zur temparaturabhängiger Lüftersteuerung noch evtl. dieses Modul empfehlen:
Unser Wintergarten ist wie ein Glashaus gebaut, eine Belüftung geht nur über große Schiebetüren. Die kann man aber nicht imer öffnen, darum kommt jetzt noch ein Lüfter rein. Finde das mit der Termiklüftung sehr interessant, aber zum Nachrüsten ungeeignet.
Was mich auch wundert, wie wird die warme Luft anch unten geleitet, da muß doch auch ein Lüfter vorhanden sein?
Was ist eigentlich im Winter, da die Luft aus den Bodenplatten kommt, wird es doch bestimmt im Winter ein wenig kühl oder merkt man das durch die Grabentiefe nicht?
