Glaubst du das so ein kleiner Lüfter wirklich den WG runterkühlen kann ? Soweit ich weiss gibts doch spezielle Klimageräte für die WGs, mit einem Filterpilz den man irgendwo draussen anbringen muss
Weiß nicht ob das was bringt, werde es auf jedenfall versuchen. Da der Wintergarten ja ein schräges Dach hat und ich fast an der höchsten stelle die Luft ansauge und raus blase, wird es bestimmt ein bißchen kühler.
Werde jetzt erstmal einen 150’er Lüfter bestellen und gucken.
Boris
- Dieser Beitrag wurde von REDA3 am 24.04.2004 bearbeitet
Nochmal nach oben schieben.
http://62.159.30.76/de/pdf/produkte/6412_M.pdf
Würd egerne den Lüfter kaufen, hat da jemand Beziehungen und bekommt den günstiger, von einer Ausländischen Seite habe ich einen Preis von 100 Euro für den 6424H, dieser Lüfter wäre ideal, da er von 12-24V geht, die Solaranlage liefert etwas um die 30V. Also hätte ich auch bei schwachem Sonnenschein eine Lüftung, da ja dann die Spannung zusammen bricht.
Der Conrad Lüfter hatte 12V 50Hz und den bekomme ich mit einem Solarmodul nicht zum laufen.
Boris
