zwitscherndes oder nagelndes geräusch beim beschleunigen
Hi Leute,
ich habe mal wieder ein Problem und zwar habe ich so ein zwitscherndes Geräusch wenn der Turbo den max. Ladedruck haben müsste. War gerade in der Werkstatt und habe die schläuche überprüfen lassen doch die haben auf die schnelle nix gefunden. Ist vielleicht mein tubo kaputt ? Das Pop Off schließe ich aus denn das läßt die Luft noch schön ab das kann man sehr gut hören.
Bin euch für eure Hilfe wie immer sehr dankbar
Gruss Marc
Servus
habe auch so ein zwitscherndes Geräausch gehabt.
Bei mir war es aber das Pop Off Ventil. Hat den höheren Ladedruck vom Chippen nicht standgehalten…
Hab jetzt ein Forge drinnen…
Mane
wenn das beim Bailey autritt probier ma das forge obs dann weg is! mein Bailey zwitscherte nämlcih auch das sch… ding! flatterte sogar oft hörbar…
  • Dieser Beitrag wurde von lightboy1981 am 13.05.2004 bearbeitet
Hi
das Geräusch hatte ich beim Forge Ventil und habe jetzt das Bailey drin und das Geräusch ist zwar weg, aber das Problem scheint ein anderes zu sein. Denn wenn ich Gas gebe hört es sich so an als ob der Turbo loslegen will aber dann sofort wieder gebremst wird. Im Fehlerspeicher stand auch das der Regelladedruck unterschritten wurde was könnte das denn sein ?
Gruss Marc
defektes n75
Hi
Gruss Marc
das dachte ich auch und habe es gewechselt, weil ich zu hause noch eins liegen hatte, aber das hat auch nix gebracht. Aber vielleicht steht ja jetzt auch wieder was im Fehlerspeicher was das irgendwie runter regelt. Werde auf jeden fall nach der Arbeit mal wieder in der Werkstatt vorbei schauen :frowning:
