Also, werd morgen Reifen/Felgen und Federn oder Fahrwerk bei meinem freundlichen holn. Nur weis ich ned wie tief ich gehn soll. Ich will schon noch wo hinkommen. Zum Beispiel bei uns Richtung Schule is ne längere Steigung wo dann 3 kleine (ca 10cm hoch?) hügel eingebaut sind, damit man nicht schnell drüber fahrn kann. max 25kmh oder so :>
Ich will wo hinkommen
Noch dazu will ich auf Gehwegen parken können, aber ich fahr eh von nem abgesenkten rauf
Bekomm 8x17er Felgen
Das sind die Hauptpunkte :> aber man solls auch kennen das er tiefer ist.
du willst überall hinkommen und schlägst die tiefsten federn vor?
Das halte ich für einen Widerspruch.
Hab gestern Eibach ProKit (30mm verbaut). Denke wenn du tiefer willst, kommen für dich nur folgende Alternativen in Frage:
Ambition Fahrwerk (kA ob du schon nen Ambition hast)
Eibach Federn (30mm)
H&R Federn (35mm)
Alles darüber würde mit deinen Kriterien definitiv nicht zusammenpassen. Also bei 50/30 kommst du sicher nicht mehr überall hin (Betonung liegt auf überall).
Da der Einbau erst gestern war, hat er seine letztendlich tieferlegung noch nicht erreicht. Kann dir aber gern nen Bild machen. Schätze im moment ist er ca 2cm runtergekommen (Ambiente Fahrwerk)
Und an meinen Vorredner:
Auch 30 oder 35mm sieht man mehr als genug. Während es bei 50mm schon zu tief runterhängt und nicht mehr bündig mit den rädern ist (bei 17 oder 18") - meine Meinung.
+ Dieser Beitrag wurde von tzyn am 26.03.2006 bearbeitet
Also die Federn stehen in dem Angebot drin, damit ich den Kostenpunkt weis. Denke das ich die 35er Federn nehme allerdings weis ich ned wie das ausschaut. Wäre nett wenn du ein Bild von deinem mit 30er Federn hochladen könntest
