Zweimassenschwungrad durch Einmassen ersetzen?
Hallo Leute,
Kann man beim 8P BJ 2003 1,6 FSI das 2massen Rad vom 6 Gang gegen ein normales Ei nmassen-Rad ersetzen? Gibt es da was?
Dir EMS Kosten ja nur ein Bruchteil von einem. ZMS. Danke
Hallo, ich habe bei meinem 2.0 SFI Bj. 2004 die Einmassenschwungscheibe eingebaut. Du musst beim Bestellen darauf achten, dass es die richtige Umbaukupplung ist. Ich habe meine Kupplung beim AUTODOC Bestellt.
Und was hat das jetzt mit dem 1,6FSi zu tun? Ist es das gleiche Schwungrad? Und wie soll ich auf etwas achten, wenn es keine Teile gibt? Und was soll ich mit deiner Autodoc Sache anfangen? Hast du Teilenummer?
Etwas merkwürdiger Post von dir…
eine Zweimassenschwungscheibe kannst du nur auf eine normale Schwungscheibe umrüsten, wenn Schwungscheibe und Kupplung dafür vorgesehen sind. Beim AUTODOC steht das dabei ob es eine umrüstschwungscheibe mit Kupplung ist.
bei kfzteile24.de ist eine schwungscheibe für 94,68€ (Art.-Nr. 11050012001). Frage bei
kfzteile24.de an, ob du diese Schwungscheibe nehmen kannst und welche Kupplung dazu.
