Hallo, kann ich einfach die ZV-Pumpe tauschen (auf eine mit Funk) und dann den Schlüssel anlernen, so daß ich die Funktionen des Klappschlüssels nutzen könnte???
Danke im vorraus
hallo,
das geht schon, bloß das die Original ZV-Pumpe einen ziemlich hohen preis hat!
Muß ja nicht unbedingt neu sein. Nur gibt es betimmt verschiedene???
es kommt darauf an, ob du ein alarmanlage hast oder nicht, mehr unterschiede dürfte es nicht geben
(denke ich)
Hallo
Er hat recht es gibt nur 2 ZV-Pumpen,
mit und ohne Alarmanlage.
Sie sind relativ teuer und ich würde dir raten, wenn deine nicht kaputt ist die Alte drinzulassen.
Es gibt von InPro ein ZV-Kit für den A3
nur hinten an der Pumpe anschließen und fertig.
Die andere Alternative wäre die von Votex und ist ein Orginal Audi Zubehör.
Vorteil: eine Reichweite bis zu 30 m
Nachteil: etwas teurer (bei mir 110 €)
Ebenfalls nur hinten die Stecker abziehen und die vom Modul einstecken und die anderen auf die vom Modul drauf.
MfG
@MichaelSdf
Wo bekommt man denn die Votex 7727 für 110 €? Bei Audi wollen die zwischen 130-139 €.
Nur bringt das ja alles nichts, ich will ja die Tasten des Klappschlüssels nutzen, ohne was reinzuwursteln
Dann schau hier auf der Seite mal unter „worshops“. da ist alles genau beschrieben.
sport-quattro
