ZV-Kaputt?
bei meinem Audi A3 8l Bj.97 ist die ZV-Kaputt, meine Frage nun was könnte da kaputt gegengen sein?
Ich denke mal das die Audi Funk ZV Pumpe kaputt ist,wenn ja muss ich dan beim austausch genau die gleiche Teilenummer haben und was muss ich dan beachten?
Ps: Beim schließen und öffnen ob manuell oder per Funk kommt für Ca. 15 sec. ein Geräusch aus dem Kofferraum(ich denke das ist die Pumpe) aber mehr auch nicht!
Danke im voraus für die Antworten
Mfg
David
Mach maln Kofferraum auf, dann die linke klappe ab und dahinter ist sonen Schaumstoff-Päckchen. Das ist die ZV-Pumpe!
Wenn sie "Geräusche" macht, KANN es sein, daß sie noch funktioniert und evtl. bloss ein Schlauch ab/defekt ist.
Schließe mich meinem Vorredner an, klingt nach einem Defekt der Schlauchverbindung!
Also bei mir was es die Graphitpumpe die gebrochen ist. Ansonsten war alles ok. Ich würde die Pumpe einfach mal ausbauen und aufmachen. Wenn die Schläuche alle richtig sind mal den Motor abschrauben und dann siehts du obs das Graphitzeug ist.
Habe meine Pumpe hier bestellt. http://cgi.ebay.de/Motor-fuer-ZV-Pumpe-Audi-A3-A4-A6-A8-RS4-8L0-8D0_W0QQitemZ160179765725QQihZ006QQcategoryZ53901QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Bei Audi hätten die mir das ganze Ding bestellt für 380€. So waren es bei mir nur 85€.
