Wer von Euch hat schon mal ne Glühlampe der Zusatzbremsleuchte ausgetauscht?
Ist das sehr kompliziert?
Bei meinem A3 ist eine Glühlampe hinüber und es stört mich ungemein.
Wie aufwendig ist das ganze?
Innenverkleidung vom Kofferraum abbauen etc.?
Kofferraum auf … Blende auf der rechten oder linken Seite rausnehmen … Glühbirne raus-halb-drehen-ziehen neue rein-halbdreh-drück-rein stecken und schon leuchtets wieder …
… ist nicht kompliziert … der ganze Vorgang ist auch im Handbuch mit Bildern beschrieben …
@ Gerks
Danke für die schnelle Antwort.
Hast Du noch ne genaue Bezeichnung für die Glühlampe?
Steht dann Wahrscheinlich auch im Handbuch!? Ich schau gleich mal!
@ Gerks:
Das steht im Handbuch???
Ich hab schon versucht, die Blende wegzunehmen…aber da hatte ich nur noch Angst, dass die brechen würde…also…nicht wirklich prickelnd.
Aber dann schau ich mal ins Handbüchlein
Ich würd ja mal sagen das TDI-Florian die dritte Bremsleuchte meint, Gerks hats aber für die Rückleuchten beschrieben. Aber trotzdem gab es das Thema vor nicht allzu langer Zeit schon einmal.
hallo
hier die infos für die ZUSATZBREMSLEUCHTE
quelle: so wirds gemacht a3
du musst die plasitik-verkelidung unten und oben rausbauen…
dann dann an der linken seite der leuchte das kabel ziehen
schraube herausziehen
auf jeden fall brauchs du eine glassockellampe mit 2,3watt
cyber
ps pn an mich für die ganze anleitung
Quote: |
Hallo Cyber!
Hab die Anleitung nicht ganz verstanden! könntest Du das nochmal ausführlicher beschreiben, DANKE
Gruß Stefan
ZUR INFO!
So, habe gestern eine Glühlampe in der sogenannten 3. Bremsleuchte bei meinem A3 03/02 getauscht.
Die Glühlampen kosten beim Freundlichen 1,11€ incl. MwSt.
Man dreht die beiden Schrauben in der Griffmulde untere Verkleidung Heckklappe ab, clipst diese mit nem Schraubendreher aus.
An der oberen Verkleidung sind nun auch wieder 2 Schrauben zu lösen. Obere Verkleidung der Heckklappe ebenfalls ausclipsen mit Schraubendreher.
Stecker für Stromversorgung 3.Bremsleuchte auf der linken Seite abklemmen, Schraube lösen, Glühlampe wechseln und wieder zusammen basteln. Hat ganz gut geklappt.
Soviel zu diesem Thema, ich meine nämlich was gelesen zu haben, wo ein Freundlicher gesagt haben soll, dass es so aufwendig sein soll.
Ist es nicht!
