Hallo Leute, ich hab mir Powertech 60 40 Federn geordert!bei jedem anderen Hertseller KW usw. steht das die rechte Welle Ärger macht bei einem durchmesser von 52 mm! Mein A3 hat nun die besagte Welle, kann man die Federn einbauen ohne Probleme damit zu bekommen??Bei Powertech sagt man es ist kein Porblem mit der Welle bekannt! Außerdem macht mein A3 Ez.97 69tkm auf dem Buckel geräusche von der Heck klappe her, es klingt als wäre die Klappe nicht richtig im Shcloss, ist sie aber! Kennt jemand dies Problem??mfg Tommyly :-?
Hi, hab es in anderen Themen gelesen ab ca 50 mm muss eine andere Welle o. Stabi verbaut werden. Beim 1.6 A3 wohl noch nicht, der hat eine dünnere Antriebswelle …
Gruss Frank
Also ich habs einfach eingebaut! gestern abend noch, heute schon beim Tüv gewesen und schon eingetragen!! Leider nur mit Serien Felgen, der rest kommt später!Es gab keine Probleme
mit der rechten Welle
mfg Tommyly
fahre A3 1.6 '97 und 60/60 Apex und auch nichts geandert ! Und auch kein probleme … bisher
schau mall bilder blaauw
