Zündungs + für mein neues Radio.
Hallo Forum,
ich brauche bei meinem A31,6 BJ1998 Zündungs + für mein neues Radio.Es gibt orginal keins.
Kann ich mir das Zündungs- + nicht von dem Schalter der Heckscheibe holen?
Holger
also das zündungs + ist sicher im radiostecker ! genau wie dauer+ und masse
Gruß Devil666
Danke für die Antwort.
Aber leider Falsch.
Es gibt bei meinem a3 kein Zündungsplus im Radioschacht.
also wenn du nicht bj 03 hast gibt es das sicher habe schon bei min 10 a3 anlage verbaut war immer da bis auch bj 03 da muß mann es sich holen unter der lenkradabdeckung klemme X75 wenn ich das richtig im kopf habe
Gruß Devil666
na ja, ich kann mit einem Multimeter umgehen.
Habe einmal Zündungs+, aber wenn ich die Zündung ausmache, ist sie Spannung auch weg kommt aber nach ein paar Sekunden wieder.
Habe schon viel hier im Forum gelesen, da hatten schon viele das Problem.
CAN-Bus !?
bei deinem bj 1005 NICHT ! also die spg ist erst weg wenn du den schlüssel aus dem schloß raus ziehst das ist schon klar oder ??
Gruß Devil666
ps. wo kommst du her ? dann helf ich dir :wink:
komme aus 82362 Weilheim Obb.
Wenn ich das Radio an das Zündungsplus anschließe, und den Zündschlüssel rum drehe (Motor ausmache) geht das Radio aus.
Aber nach ein paar Sekunden wieder an. Egal ob ich den Schlüssel stecken lasse, oder in der Hosentasche habe.
Die Spannung geht halt weg, kommt aber wieder. Das Audiradio ging einwandfrei mit Zündung.
Impulstechnik?
