Zündung an aus orgel
Schaut mal die Screenshots, scheint wohl auch ein bekanntes Phänomen bei Audi zu sein. Habe einen 8P 2005 1.6 FSI.
Passiert auch im Stand, bestimmt Zündschloss Wackelkontakt. Passierte von heute auf morgen.
Weiss jemand genau was hier im Eimer ist? Sagt VCDS den exakten Fehler an?
Ja e Teil vom Zündschloss
Welches e-Teil ist gemeint?
Ist die Platinen und kann einzelnd getauscht werden
Sieht so aus je nach Baujahr passend kaufen
1 „Gefällt mir“
Bin in der Werkstatt, das Teil wurde ausgetauscht, aber immer noch der gleiche Fehler.
Ich füge hinzu:
Nicht nur das Kombiinstrument fällt aus, sondern die gesamte Elektrik, zu spüren weil die Fenster nicht mehr funktionieren, keine Hupe und keine Scheinwerfer mehr, sowie kein Heizungsgebläse usw. Aber der Motor läuft normal weiter und das Fahrzeug lässt sich wie gewohnt fahren.
Im VCDS ist nichts wirklich unauffälliges, ich poste nachher mal den Bericht
Relais??
Aber Frag mich nicht welches.
Massekabel vom Anlasser und Batterie zur Karosserie mach prüfen … Relais denk ich weniger wenn dann klemme x75 da bin ich mit aber gerade nicht sicher ob da was dazwischen hängt oder das auf dem bnst gesteckt ist
Fahrzeugtyp: 8P (1K0)
Kilometerstand: 205550km
01-Motorelektronik – Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. – Status: Fehler 1010
09-Zentralelektrik – Status: Fehler 1010
16-Lenkradelektronik – Status: Fehler 1010
19-Diagnoseinterface – Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer – Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000
46-Komfortsystem – Status: Fehler 1010
52-Türelektr. Beifahr. – Status: Fehler 1010
56-Radio – Status: nicht erreichbar 1100
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03C-906-056-BAG.lbl
Teilenummer SW: 03C 906 056 AP HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 00 8357
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0D8EN5480
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 00046 000 08192
VCID: 71E960C368A913033C-8024
1 Fehler gefunden:
18043 - Datenbus-Antrieb
P1635 - 008 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch
Readiness: 1110 0101
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
Bauteil: KlimavollautomatH12 0150
Revision: 027764 Seriennummer: 8P0820043E
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2E53BBBFB9174CFB61-807A
7 Fehlercodes gefunden:
00756 - Geber für Ausströmtemperatur links (G150)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 123
Verlernzähler: 21
Kilometerstand: 199619 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.01.08
Zeit: 11:51:58
                Temperatur: -4.5°C
                Spannung: 11.90 V
                Temperatur: 4.8°C
00757 - Geber für Ausströmtemperatur rechts (G151)
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.01.08
Zeit: 11:51:58
                Temperatur: -4.5°C
                Spannung: 11.90 V
                Temperatur: 4.2°C
00797 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung (G107)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 153
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.01.08
Zeit: 11:51:58
01856 - Temperaturfühler für Sitz vorn rechts (G345)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 70
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 199637 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.01.08
Zeit: 14:58:20
                Temperatur: 15.0°C
01592 - Sensor für Luftgüte (G238)
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.01.08
Zeit: 11:52:05
                Temperatur: -4.0°C
01336 - Konzern Datenbus Komfort
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
                    ein
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 205518 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.06
Zeit: 14:38:41
                    ein
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501
Revision: 00030000 Seriennummer: 00000001031883
Codierung: 018C4F0080141000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00046 000 16384
VCID: 3B7582EB7A65A953D6-806E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
01341 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN (J285)
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul 500 0030
Codierung: 0000012
Betriebsnr.: WSC 00046 412 147456
VCID: 306FA5C7A3235A0B73-8064
1 Fehler gefunden:
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H08 0100
Revision: 08 Seriennummer: 2500104608077D
Codierung: 3D0F0342070100
Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000
VCID: 285F4DA79BF312CBAB-807C
9 Fehlercodes gefunden:
00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 39
Verlernzähler: 1
Kilometerstand: 205545 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.07
Zeit: 14:48:31
01304 - Radio
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 42
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.07
Zeit: 14:48:35
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 129
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.07
Zeit: 15:00:58
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 26
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.07
Zeit: 15:01:11
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 23
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.07
Zeit: 15:01:11
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.07
Zeit: 15:01:11
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.07
Zeit: 15:01:12
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.07
Zeit: 15:01:12
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 22
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2022.03.07
Zeit: 15:01:13
.Montag,07,März,2022,19:06:14:00009 VCDS – Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64 VCDS Version: DRV 21.3.0.0 Datenstand: 20210308 DS325.0 www.Ross-Tech.de Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P85B000498 KFZ-Kennzeichen: Kilometerstand: 205550km Reparaturauftrag: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Fahrzeugtyp: 8P (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P85B000498 Kilometerstand: 205550km 00-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000 01-Motorelektronik – Status: Fehler 0010 03-Bremsenelektronik – Status: i.O. 0000 08-Klima-/Heizungsel. – Status: Fehler 1010 09-Zentralelektrik – Status: Fehler 1010 15-Airbag – Status: i.O. 0000 16-Lenkradelektronik – Status: Fehler 1010 17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000 19-Diagnoseinterface – Status: Fehler 0010 25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000 42-Türelektr. Fahrer – Status: Sporadischer Kommunikationsfehler 1000 44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000 46-Komfortsystem – Status: Fehler 1010 47-Soundsystem – Status: i.O. 0000 52-Türelektr. Beifahr. – Status: Fehler 1010 56-Radio – Status: nicht erreichbar 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03C-906-056-BAG.lbl Teilenummer SW: 03C 906 056 AP HW: Hardware No Bauteil: MED9.5.10 00 8357 Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0D8EN5480 Codierung: 0000072 Betriebsnr.: WSC 00046 000 08192 VCID: 71E960C368A913033C-8024 1 Fehler gefunden: 18043 - Datenbus-Antrieb P1635 - 008 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch Readiness: 1110 0101 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl Teilenummer: 1K0 907 379 K Bauteil: ESP FRONT MK60 0104 Codierung: 0019077 Betriebsnr.: WSC 00046 000 08192 VCID: 3A7B87EF755F905BCD-806E Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl Teilenummer SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E Bauteil: KlimavollautomatH12 0150 Revision: 027764 Seriennummer: 8P0820043E Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E53BBBFB9174CFB61-807A 7 Fehlercodes gefunden: 00756 - Geber für Ausströmtemperatur links (G150) 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00101010 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 123 Verlernzähler: 21 Kilometerstand: 199619 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.01.08 Zeit: 11:51:58 Umgebungsbedingungen: Temperatur: -4.5°C Spannung: 11.90 V Temperatur: 4.8°C 00757 - Geber für Ausströmtemperatur rechts (G151) 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101010 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 153 Kilometerstand: 199619 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.01.08 Zeit: 11:51:58 Umgebungsbedingungen: Temperatur: -4.5°C Spannung: 11.90 V Temperatur: 4.2°C 00797 - Fotosensor für Sonneneinstrahlung (G107) 009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101001 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 153 Kilometerstand: 199619 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.01.08 Zeit: 11:51:58 Umgebungsbedingungen: 01856 - Temperaturfühler für Sitz vorn rechts (G345) 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101010 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 70 Verlernzähler: 0 Kilometerstand: 199637 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.01.08 Zeit: 14:58:20 Umgebungsbedingungen: Temperatur: 15.0°C 01592 - Sensor für Luftgüte (G238) 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101010 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 20 Verlernzähler: 0 Kilometerstand: 199619 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.01.08 Zeit: 11:52:05 Umgebungsbedingungen: Temperatur: -4.0°C 01336 - Konzern Datenbus Komfort 014 - defekt - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00101110 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 1 Verlernzähler: 40 Kilometerstand: 0 km Zeitangabe: 0 Umgebungsbedingungen: ein 01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 6 Verlernzähler: 40 Kilometerstand: 205518 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.03.06 Zeit: 14:38:41 Umgebungsbedingungen: ein ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV\8P0-907-279-23-H.lbl Teilenummer SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H30 0501 Revision: 00030000 Seriennummer: 00000001031883 Codierung: 018C4F0080141000000000000000000000 Betriebsnr.: WSC 00046 000 16384 VCID: 3B7582EB7A65A953D6-806E Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB Bauteil: Wischer AU350 H01 0130 Codierung: 00062736 Betriebsnr.: WSC 00046 7 Fehlercodes gefunden: 00987 - Lampe für Bremslicht links (M9) 012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch 01320 - Steuergerät für Climatronic (J255) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch 01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch 00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch 01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch 01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch 01341 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz am Komfort CAN (J285) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-84.lbl Teilenummer SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D Bauteil: Airbag 8.4ED H00 0140 Codierung: 0010603 Betriebsnr.: WSC 00046 412 08192 VCID: 4385FA0B0295D1939E-8016 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl Teilenummer SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A Bauteil: Lenksäulenmodul 500 0030 Codierung: 0000012 Betriebsnr.: WSC 00046 412 147456 VCID: 306FA5C7A3235A0B73-8064 1 Fehler gefunden: 01336 - Konzern Datenbus Komfort 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Teilenummer SW: 8P0 920 930 N HW: 8P0 920 930 N Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H73 0300 Revision: MUSTER Seriennummer: 00000000005480 Codierung: 0004013 Betriebsnr.: WSC 11111 111 11111 VCID: 3D718CF36471A763E8-8068 Kein(e) Fehlercode(s) gefunden. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei:. DRV\1K0-907-530-V1.clb Teilenummer SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951 Bauteil: Gateway H08 0100 Revision: 08 Seriennummer: 2500104608077D Codierung: 3D0F0342070100 Betriebsnr.: WSC 00046 000 00000 VCID: 285F4DA79BF312CBAB-807C 9 Fehlercodes gefunden: 00470 - Konzern-Datenbus Komfort im Eindrahtbetrieb 011 - Unterbrechung Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01101011 Fehlerpriorität: 3 Fehlerhäufigkeit: 39 Verlernzähler: 1 Kilometerstand: 205545 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.03.07 Zeit: 14:48:31 01304 - Radio 004 - kein Signal/Kommunikation Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 01100100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 42 Verlernzähler: 1 Kilometerstand: 205545 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.03.07 Zeit: 14:48:35 01320 - Steuergerät für Climatronic (J255) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 129 Verlernzähler: 40 Kilometerstand: 205545 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.03.07 Zeit: 15:00:58 01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 26 Verlernzähler: 40 Kilometerstand: 205545 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.03.07 Zeit: 15:01:11 01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 23 Verlernzähler: 40 Kilometerstand: 205545 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.03.07 Zeit: 15:01:11 00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 23 Verlernzähler: 40 Kilometerstand: 205545 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.03.07 Zeit: 15:01:11 01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 23 Verlernzähler: 40 Kilometerstand: 205545 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.03.07 Zeit: 15:01:12 00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 2 Fehlerhäufigkeit: 23 Verlernzähler: 40 Kilometerstand: 205545 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.03.07 Zeit: 15:01:12 01336 - Konzern Datenbus Komfort 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch Umgebungsbedingungen: Fehlerstatus: 00100100 Fehlerpriorität: 1 Fehlerhäufigkeit: 22 Verlernzähler: 40 Kilometerstand: 205545 km Zeitangabe: 0 Datum: 2022.03.07 Zeit: 15:01:13 -------------------------------------------------------------------------------
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl Teilenummer: 8P0 959 433 E Bauteil: KSG H03 0050 Codierung: 028000186D288505488A016000 Betriebsnr.: WSC 65676 133 05661 VCID: 3E738BFF6977BC7BF1-806A Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted 4 Fehlercodes gefunden: 01320 - Steuergerät für Climatronic (J255) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch 01336 - Konzern Datenbus Komfort 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch 00849 - S-Kontakt am Zündanlassschalter (D) 008 - unplausibles Signal - Sporadisch 01565 - Kofferraumleuchte (W3) 007 - Kurzschluss nach Masse -------------------------------------------------------------------------------
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\8P0-959-802-MIN1.lbl Teilenummer: 8P0 959 802 E Bauteil: Tuersteuerger. H10 0030 Codierung: 0000048 Betriebsnr.: WSC 00046 000 16384 VCID: 3E738BFF6977BC7BF1-806A 3 Fehlercodes gefunden: 01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393) 004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch 00929 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite (F221) 008 - unplausibles Signal - Sporadisch 00106 - Signal Zentralverriegelung SAFE/LOCK Beifahrerseite 008 - unplausibles Signal - Sporadisch -------------------------------------------------------------------------------
Adresse 56: Radio nicht erreichbar
Demnach sieht es aus als wenn du ein Problem mit dem Bus hast aber wo der Fehler da liegt ? Könnte ein Problem mit einem der 2 Kabel sein das zu finden
Das gateway bei dem alles zusammen läuft hatte ich noch kein das dieses defekt war
Muss ich wohl zu Audi, gibts hier nicht, muss ich nach Antalya oder Izmir
