hallo!
kann mir jemand sagen wie ich die zündspule bei meinem 1.8t wechseln kann?
welcher ist denn der 4. zyl.? sind die von rechts nach links oder umgekehrt numeriert?
vielen dank!
hallo!
vielen dank!
der 1. zylinder ist der, der von der kraftabgebenden seite am weitesten weg ist, der 4te. der am nähesten dranliegt
hä???
hallo!
vielen dank!
hä???
angenommen du stehst vom motor
und das getriebe ist rechts, dann ist der 1.zyl ganz links und der 4.zyl der ganz rechts
ist das getriebe links, dann ist der 1.zyl ganz rechts und der 4.zyl der ganz links
is dein getriebe längs eingebaut, dann ist der 1.zyl der ganz vorne, der 4.zyl der ganz hinten
kannst du mir folgen?
