Zentrierringe
Servus Jungs,
bei meinen Alus waren 4 so Plastikringe dabei (Durchmesser ca. 8cm oder so). Ich nehme an das das die Zentrierringe für die Felgen sind … kann mir evtl. jemand kurz beschreiben wo ich die wie dranmach und wie das Auszusehen hat?
Hab da nämlich null Pläne von der Sache g aber vermutlich kann man eh nix falsch machen … :slight_smile:
servus cheffe
die dinger kommen in die felge - ist ein one way - also nur einge möglichkeit die dinger reinzumachen…
und dann die felge auf die nabe - schrauben rein - festziehen - ablassen - nachziehen
fertig
cyber
Okay Klasse.
Was ich gerade auch vergeblich gesucht habe ist der richtige Luftdruck. Auf der Homepage von Dunlop konnt ich leider nichts finden. Hat mir da jmd kurz einen zur Hand?
Habe was von 2.5bar gehört aber keine Ahnung.
Sind Dunlop SP9000 225/45/17 … und dann kanns ja heute nachmittag losgehen :slight_smile:
Grüsse
Göks
Steht bei Dunlop. :wink: Die Jungs haben es aber versteckt. g
225/45 ZR17" Sp9000 beim 1.6er VA 2,0bar HA 2,5bar.
könntest du posten wo (linkmässig mein ich)
http://www.dunlop.de/de/daten/00home_fr.html -> Tiremanager -> „WARNUNG“ akzeptieren -> Reifen+Felgenberater -> Räder umrüsten -> Fahrzeug suchen -> Reifenumrüstung -> Reifengröße auswählen -> irgend eine Felge wählen -> auf das kleine Felgen Symbol klicken -> auf das Sommer Reifen Symbol klicken -> Luftdruckwerte
Die Ringe hatten bei mir aber eine Anphasung!
Diese sollte in richtung Auto schauen, wenn der Ring in der Felge steckt. Die Phase ist zum leichter auf Auto machen gedacht.
Habe meine Ringe aber gedreht, damit ich mit den 5mm Spurplatten an der Vorderachse mehr Zentrierung bekomme.
Die Plastikringe werden bei mir in die Felge gesteckt und von Metallklammern gehalten, diese werden einfach vor die Plastikringe gelegt und rasten dann in einer Nut ein.
@Raoul: Die Seite ist ja echt super, sogar besser als http://www.wheel-machine.de .
Boris
  • Dieser Beitrag wurde von reda3 am 14.03.2004 bearbeitet
So habe die Dinger jetzt drauf und ich muss sagen … yooo ziemlich fett … g
Ah Luftdruck muss ich dann gleich nochmal korrigieren so hab rundum mal 2.5 bar reingelassen … werd ich nacher gleich nochmal zur Tanke und das bisserl reduzieren.
Danke für die Hilfe :))
cruisengeh
Göks
