system
August 23, 2002, 7:18pm
Hallo Leute
habe ein Problem mit meiner Zentralverriegelung.
Beim Zusperren blinkt das Auto,
beim Öffnen jedoch nicht.
Ist das eine Einstellungssache?
Mein A3 ist Baujahr 96.
Außerdem möchte ich noch ein Biepsen
beim zusperren und öffnen des Wagens erhalten, ist das möglich, gibt es hierfür ein Modul oder was ähnliches?
Im voraus besten Dank
Quote:
On 2002-08-23 14:54, Chris21 wrote:
Hallo Leute
Also das ist bei mir genauso! Muß dat etwa beim Auf- und Zuaschließen blinken?? Dachte, das wäre normal!!
tobybe
August 23, 2002, 4:06pm
3
Quote:
On 2002-08-23 15:56, a3-freund83 wrote:
Hallo Leute
A3s von 1996/1997 können nur beim Schließen blinken. Ist (elektro-)technisch nicht anders möglich.
Es sei denn, man lässt vieles aus- bzw. umbauen. Aber das kommt viel zu teuer.
system
August 23, 2002, 6:41pm
4
Quote:
On 2002-08-23 16:06, tobybe wrote:
Hallo Leute
Danke für die schnelle Info!
Werd es dann wohl lassen
system
5
@chris21
Wenn Du dir eine Alarmanlage, wie z. B. Carguard Pentagon Quest einbaust, dann hast Du Blinken beim öffnen und schließen. Außerdem kannst Du das mit Piepen quittieren lassen.
FlickerFrei
