bin auf der Suche nach neuen Sommerfelgen. Passen die Zender VWA Tunerrad in 8,5x19 ohne Probleme auf den A3 oder muss da irgendwas bearbeitet werden am Kotflügel oder Innenkotflügel?
Welche Reifengrößen würded ihr dazu empfehlen? Ich hab 35 mm Vogtlandfedern in Verbindung mit den Serienstoßdämpfern drin. Passen die Felgen trotzdem, und sieht dass dann aus wie auf dem Bild auf der Zender Homepage. Oder wie tief ist der? Ich hätte die Reifen hinten gerne breiter als vorne. Was ist bei 8,5x19 alles möglich?
hallo
dann schreib doch mal
a3 typ
fahrwerk
normalerweise wird vorne 8,5x19 beim 8l nicht so ohne weiteres gehen
cyber
es ist ein A3 8L Baujahr 05/2001. Falls 19" nicht passt, wie schaut es dann mit 8,5x18 vorne und 9,5x18 hinten aus?
