am liebsten mit 19", 18" sind aber auch ok …
Hi habe
45 von H&R auf 19"
würde ich nie wieder kaufen ist hinten tiefer als vorne
nächstes mal Gewinde …
ja aber du kein schweren motor drin … ich werde mir die gewindefedern kaufen … (oder die 45/35-40)
welche reifengrösse?
Deshalb macht man hinten dickere Federunterlagen rein.
Wobei ich gerade sehe, das er vorne recht hoch ist.
Oder täuscht das?
Bist du sicher, daß du die richtigen Federn hast?
Ja hab alles kontrollieren lassen, jeder sagen kann bei Federn passieren
Das Problem ist immer, dass man mit Federn einen bestimmte Bandbreite abdeckt.
Soll heissen, sie passen z.B. für einen Benziner 1.4 TFSI mit 6 Gang Handschalter (z.B. 1010kg Vorderachse) und einem 1.8 TFSI mit S-Tronic (z.B. 1120kg Vorderachse). Da ist ein Höhenunterschied vorprogrammiert.
das wird es sein, ist sehr schade würde nie wieder nur Federn holen
Vielleicht gibt's von anderen Herstellern Federn für geringere Achslasten
Mit H&R kann man eigentlich nichts verkehrt machen…,
Ich habe sie auch in meinem A4 Cabrio drin und bin sehr zufrieden (rundum 32,5cm Kotflügel/Radmitte)…
Meiner sollte eigentlich 15mm tiefer kommen. Sind jetzt knapp über 30mm tiefer.
Bekomme neue Federn von H&R.
