Zahnriemenwechsel 1.8 - Frage zur Motorhalterung
bin grad dabei den Zahnriemen an meinem A3 1.8 zu wechseln. Die Motorhalterung geht nicht weg!
Ich hab schon alle Positionen probiert (denke ich) ich krieg das Teil da nicht raus. Klemmt immer irgendwo.
Den ZAhnriemen krieg ich auch so vorbei, aber da im JHIMS-Buch steht „Motorhalter abnehmen“, denk ich mir das muss doch irgendwie gehen…
gibts da einen Trick?
Jemand schonmal gemacht?
Hallo
Hast du ne richtige Motorbrücke / Halter dran, oder nur nen Wagenheber drunter? Hatte schon oft den Fall das der Halter nicht raus geht. (Das sind zwar meistens TDI`s.) Aber ich lass den jetzt schon immer gleich drin, weil der Riemen ja auch so rein und raus geht.
Der Motorhalter muss nicht zwingend raus - wenn der Riemens so vorbei passt, dann reicht das schon…
soweit mir bekannt muss der nicht raus, da wie meine Vorredner ja schon sagen, der Riemen auch so vorbei geht. Hatte ihn auch drin gelassen, da er ja nicht vorbei geht so lange der Motor eingebaut is :frowning:
Stöhrt zwar bissel aber das geht schon :smiley:
beim riemsenwechsel bitte auch die schrauben überprüfen mit denen der motor festgemacht wird … die rosten gerne mal von innen durch und dein motor macht sich dann durch den dollen newton gerne m al selbständig
grüsse
Danke.
Dann bin ich doch nicht doof. Ich dachte schon gibts doch gar nicht. Der Riemen passt schon vorbei, aber Abnehmen wie im JHIMS-Buch geschieben is nicht.
Schrauben sind alle prima rausgegangen.
Ich hab mir selbst ne Brücke gebaut. Ist zwar aus Holz funzt aber einwandfrei. Hab sogar zum Heben und Senken des Motors zwei Gewindestangen verarbeitet. Bei Interesse mach ich gerne mal ein Bild von
@ myA3
Mach mal ein Bild.
Haben den Bock auch nicht rausbekommen. Ist auch alles schön eng, mein Helfer (der die Ahnung hat) hat gemeint, das man den Motor schneller draußen hat als den Riemen gewechselt.
Boris
hier die Bilder von der Motorbrücke:
http://www.heiligebirma.de/autos/Audi_A3/MH_01.jpg
http://www.heiligebirma.de/autos/Audi_A3/MH_02.jpg
http://www.heiligebirma.de/autos/Audi_A3/MH_03.jpg
wenn der doofe Halter ganz weg ging wäre da richtig viel Platz. Ist zumindest viel mehr Platz als es zuerst aussah.
http://www.heiligebirma.de/autos/Audi_A3/ZR_01.jpg
