Leider habe ich seit einiger Zeit ein starkes Problem mit meiner explorer.exe unter Win.XP.
Diese hängt sich ständig auf, wenn ich z.B. ein Bild per Rechtsklick als Desktophintergrund übernehmen will.
Woran kann das liegen?
Hinweis:
Scan nach Viren, Trojaner usw., sowie ein Scan mit HiJackThis blieb negativ (System ist sauber).
Speedy
start -> ausführen "sfc /scannow", da werden die system dlls geprüft und beschädigte ersetzt, vllt schafft das schon abhilfe.
Wenn das nix hilft mach mal mit der XP-CD eine reparaturinstallation. Dadurch bleiben deine einstellung weitestgehend erhalten aber die systemdateien werden erneut kopiert. (NICHT über die reparaturkonsole gehen, sondern wie wenn du neuinstallieren willst, dann wird dir mitgeteilt dass eine installation gefunden wurde und du wirst zur reparaturinstalltion geleitet wenn dus entsprechend auswählst).
wären jetzt die einfachsten wege die funktionieren sollten, ohne lange rumzuforschen
Danke für die ersten Tipps! Ich werde sie probieren und mich wieder melden.
