XP Bootmanager
Habe 2 Betriebssysteme parallel laufen. Um die Betriebssysteme zu starten benutze ich den Xp Bootmanager. Das zweite System habe ich jetzt neu installiert, jetzt ist aber auch der Bootmanager beschädigt, kann jetzt nur noch das neue laden, obwohl noch beide Systeme angezeigt werden.
Eine Möglichkeit ist eine Neuinstalllation von Xp auf eine andere Platte, damit der bootmanager wieder alle Systeme einträgt. Nach dem Neustart sofort die Pfeiltasten drücken und das alte XP starten um das neue XP zu löschen, jetzt funktioniert wieder alles.
Das muß doch aber auch einfacher funktionieren.?
Boris
wenn du das Programm BootMagic benutzt hättest oder benutzt… gibt es für dein Problem ein Tool! Ich hatts heute in der Arbeit auf meinem PC weis aber leider nimma wies heisst …
Boot Magic ist doch ein Boot Manager.?
Benutze ja den Windows eigenen.
Danke
Boris
hi
ich habe mal eine ganze Zeit den xfdisk benutzt.
Ist ein Partionprogramm und Bootmanager in einem und von Dos aus zu bedienen.
Gibt es auch im Netz zu saugen und passt auf eine Diskette.
Frank
könnte eventuell das hier Dein Problem lösen ?
http://www.winimage.com/bootpart.htm
Grüsse Tobi
