Teilenummern
8L Facelift:
8L0 941 003 AK (links) 8L0 941 004 AK (rechts)
8L VorFacelift:
8L5 941 029 (links) 8L5 941 030 (rechts)
Alles für Rechtsverkehr
SWRA:
3B7 955 681 - Pumpe 4B0 955 531 (E) - WiWa-Relais 443 955 465 - Dichtung Wiwa-Tank 1J0 955 694 (F) - Schlauch am laufenden Meter ??? - 5,3 bzw 5,5l Wiwa-Tank ??? - Düsen Kabelsatz von Rhb1_de
ALWR:
4B0 907 357 - Steuergerät N 015 439 1 - 2x Schnappmutter für Steuergerät N 013 968 1 - 2x Schraube für Steuergerät 1J0 941 291 A - Halteblech Niveausensor vorne N 104 343 01 - 2x Schraube für Niveausensor vorne N 908 144 01 - Blindnietschraube für Halteblech vorne N 901 063 02 - Mutter für Blindnietschraube vorne 4B0 907 503 - Niveausensor vorne 1J0 941 285 B - Gestänge vorne (Frontantrieb) N 011 183 12 - 2x Mutter für Gestänge vorne 1J0 911 483 - Verdrehsicherung für Unterseite Gestänge vorne 8N0 941 355 C - Halter für Gestänge vorne N 101 559 01 - Schraube für Halter 1J0 941 453 D - Halteblech für Niveausensor hinten N 906 590 01 - 2x Blindniet für Halteblech hinten 4B0 907 503 - Niveausensor hinten N 104 343 01 - 2x Schraube für Niveausensor hinten 1J0 941 299 - Gestänge hinten (Frontantrieb) N 011 183 12 - 3x Mutter für Gestänge hinten 1J0 941 447 A - Schelle für Gestänge hinten
ALWR Nachrüstset von Hella:
Hella-Nr. 8XX010315-001
Unterschied Xenon-/Halogenlinse
Xenon Umbau Tagebücher
marekpipe: 97er A3 Xenon Umbau mit ALWR und SWRA - Tagebuch
A3-Tom: Umbau auf Facelift-Scheinwerfer (Xenon)
Niwo: Xenon Umbau Galerie
Was ist Xenon? Bei Xenon-Lampen entsteht das Licht nicht wie bei einer Glühbirne durch eine glühende Drahtspule, sondern durch einen Lichtbogen. Eine hohe Spannung zwischen zwei Elektroden erzeugt einen Funken, der mit dem Xenon-Edelgas in der Umgebung hell leuchtet.
Die Farbtemperatur von Xenon-Licht liegt deutlich über der von Glühbirnen und auch deutlich näher an der von Tageslicht, was ein ermüdungsfreieres Fahren mit sich bringt. Auch ist die Ausleuchtung der Straße besser und heller. Deswegen sind Maßnahmen wie SRA und ALWR (siehe unten) nötig, um den Gegenverkehr nicht zu blenden.
Verteilt wird das Licht einer Xenon-Lampe im Allgemeinen nicht wir bei Glühbirnen durch einen Reflektor, sondern durch eine Linse. Beim 8L Facelift wird allerdings das Abblendlicht immer (also auch bei Halogenlampen) durch eine Linse (sogenannte de-Lichttechnik) auf der Straße verteilt.
Wissenswertes über Xenon
Umrüstung Wenn man auf Xenon umrüstet, ist es erforderlich eine ScheinwerferReinigungsAnlage (SRA) und eine Automatische LeuchtWeitenRegulierung (ALWR) zu verbauen. Es gibt zwar Gutachten, die gegenteiliges behaupten, diese sind aber nicht mehr zulässig, da 1996 das entsprechende Gesetz geändert wurde.
Bei der nachträglichen Umrüstung älterer Kraftfahrzeuge dürfen seit 01.04.2000 nur bauartgenehmigte Scheinwerfer mit Gasentladungslampen unter den in § 50 Abs. 10 StVZO genannten Bedingungen verwendet werden…
STVO § 50(10)
Zitat: Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, müssen mit 1. einer automatischen Leuchtweiteregelung im Sinne des Absatzes 8, 2. einer Scheinwerferreinigungsanlage und 3. einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt, ausgerüstet sein.
Übergangsvorschriften § 72(2) STVZO:
Zitat: § 50 Abs 10 (Scheinwerfer mit Gasentladungslampen) ist anzuwenden auf Kraftfahrzeuge, die bereits im Verkehr sind und nach dem 1. April 2000 mit Gasentladungslampen ausgestattet werden
Hinweis zu Xenonkits im 8P
Es sind im Forum bereits zwei Fälle bekannt bei denen berichtet wird, dass nach dem einbau eines (nicht zugelassenen) Xenonkits beim 8P der Wischermotor nicht mehr funktioniert:
