kann man einen Faceliftscheinwerfer mit Xenonscheinwerfer sehr schnell erkennnen oder fällt der nicht gleich auf
ist klar wenn man meist dann auf die Stoßstange schaut und dort eine SRA sieht denkt man das die xenon haben ist das sehr schnell zu erkennen oder eher nicht so einfach
Ich rate jetzt einfach mal. Deine ALWR ist kaputt und du willst dir faceliftscheinwerfer holen da man die ALWR da nicht braucht. Korrigier mich bitte wenn ich falsch liege.
Zur Optik kann ich nur sagen, dass im „ausgeschalteten“ Zustand der Unterschied nicht so gravierend ist und für einen Laien bestimmt nicht unbedingt sichtbar. Glaube bei Xenons ist die Linse etwas größer. Aber im eingeschalteten Zustand ist die Ausleuchtung mit Xenons wesentlich besser. Zudem sieht man auch sehr deutlich ob Xenons am Start sind (im Gegensatz zu herkömmlichen Birnen)
Dann rate ich auch mal: Du musst, wenn du Xenon verbauen willst, eine ALWR haben. Wenn du jetzt drauf spekulierst das man deine Scheinwerfer nicht als Xenon - Scheinwerfer erkennt dann vergiss das schnell wieder. Es kommt ja nicht nur auf die Wegelagerer an, die dich kontrollieren. Ohne ALWR und somit ohne Zulassung verlierst du deine Zulassung, die Versicherung steigt bei jeder Kleinigkeit aus, das ist dann lustig wenn du einen Personenschaden verursachst (Gott behüte!). Ich möchte diesen Umbau auch machen, aber ich bin bereit die Probleme auf mich zu nehmen. Schließlich soll alles mit rechten Dingen zu gehen…
Ich kann dir aber noch einen Tipp geben den ich aus diesem Forum habe: Von Hella soll es eine ALWR geben die mit Ultraschall funktioniert, hierbei soll es leichter sein diese zu verbauen. Eventuell hilft dir das…
