Xenon, Navigation und 17
Hallo
habe Probleme mit dem Xenonlicht, der Navigation und den 17"-Rädern (ab Werk).
Wer hat ähnliche Probleme? Wer kennt Ursachen? Wer weiß Hilfe?
Xenonlicht:
Scheinwerfer verstellen sich selbstätig, mal der linke, mal der rechte, mal beide. War schon 2x in Werkstatt. Geber-Potis wurden beim erstenmal getauscht, Steuergerät beim zweitenmal, beides ohne Erfolg. Fahre zur Zeit mit abgeklemmten Stellmotoren durch die Gegend.
Navigation:
Andauernde Fehlortungen, insbesondere nach Fahrt in Tiefgarage oder kurzen Abstecher auf nicht digitalisierter Straße (Werksgelände, Baggersee, etc.) . Kennt Ihr auch diese Probleme? Ist das normal bei Audi-Navigation (Mein Freund fährt einen 5 Jahre alten BMW mit Navi und lacht sich kaputt darüber)?
17"-Räder:
Das Fahrzeug wurde mit Markenbindung Bridgestone für die 225/45 17 übergeben. Markenbindung darf aber nicht mehr eingetragen werden (Aussage meines Händlers). Dazu kommt, dass ab Werk Pirellis drauf waren. Trotz massiver Proteste (auch direkt an Audi) bislang keine Änderung der Briefeintragung möglich
