ich möchte meinen 8P mit den H&R Federn 50 mm tieferlegen.
In anderen Foren habe ich von Problemen mit den Sensoren
der Xenon-Leuchtweitenregulierung gehört. Muss ich dabei etwas besonderes beachten ?
Dieser Beitrag wurde von Cye am 12.09.2005 bearbeitet
Hatte keinerlei Probleme mit dem Sensor. 50mm Tieferlegung. Natürlich muss nach dem Umbau die Grundeinstellung der Scheinwerfer neu abgespeichert werden.
habe auch seit kurzem die H&R 50mm Federn drin.
Habe dann von einem Kumpel mir die Xenon Grundstellung neu justieren lassen…seit dem wieder volle Laterne
Keine Probleme beim ersten 8P mit dieser Kombi
Große Probleme beim zweiten 8P mit dieser Kombi (lässt sich nicht anlernen, weil „zu tief“)
Halbherzige Lösung: Auto leicht anheben…
