Wüden die passen Brock B6 SLC-Crom + Dunlop SP 9000 ???
Moin hab ja scho mal nen anderen Post gestartet und nun hab ich das gefunden. Mein A3… 1.6 98. mit serien Sportfarwerk hab noch die standart Felgen von Audi drauf und such was neues…
Brock B6 SLC Crom
VA 8,5 x 18 ET 35
HA 10 x 18 ET 30
Lochkreis 110mm
Dunlop SP 9000
VA 235/40 ZR18
HA 265/35 ZR18
Passt das so? was wär das großte machbare von Felgen und Reifen das ich drauf bekomme ohne Radkästen ziehen.
Was fürn Lockreis muss man haben ?
Danke Mfg Xell
Also Lochkreis 5x100 auf den 8L
(beim 8P 5/112 wenn ich nicht irre)
vorne müsste es passen - hinten könnte es schon ziemlich eng werden - glaub ja fast das ist zuviel des guten besonders mit dem Reifen !
Brock B6 SLC Crom
VA 8,5 x 18 ET 35
HA 10 x 18 ET 30
Lochkreis 110mm
Dunlop SP 9000
VA 235/40 ZR18
HA 265/35 ZR18
Danke Mfg Xell
also der lochkreis 110 passt nicht…5*100 ist beim 8l…wie neo24 schon sagte
die felgen dürften passen auch mit der et…aber nicht die reifen! 235er vorne und 265er hinten sind zuu heftig ohne was zu ziehen…225er und 245er dürfte passen
Für den Lochkreis kannst Du auch bimecs Schrauben verwenden, die sind flexibel und überbrücken die 2 mm. Ich würde aber andere Reifengrößen wählen, die sind zu fett und 10x18 auf dem 8P erfordert massive Karosseriearbeiten.
Die B6 gibts doch schon für 5x100Lochkreis. Übrigens eine hervorragende wahl. allerdings müssen schon bei 10x18 und 245er Reifen hinten die Kotflügel etwas verbreitert werden. Aber nichts wildes. Auf Grund deiner Motorisierung würde ich aber 225/40 und 245/35 Bereifung wählen.
Aber wie gesagt, diese Felgen passen, wie auch Porsche Turbo-Felgen hervorragend zum A3 8L. Ich kenne nämlich einen Wagen mit dieser Kombi! Wahnsinn!
Brock B6 SLC Crom
VA 8,5 x 18 ET 35
HA 10 x 18 ET 30
Lochkreis 110mm
Dunlop SP 9000
VA 235/40 ZR18
HA 265/35 ZR18
Danke Mfg Xell
also da die felgen einen lochkreis von 110 haben passen sie nicht weil ich nen 100er brauch oder wie seh ich das? oder kann man da doch was machen mit diesen adapter schreiben oder so ? würde die 110er von nem freund billiger bekommen… die reifen kauf ich mir dann neu.
Die Platten gibts erst ab 20mm, das wird zu breit
hmm die adapter gibts glaub von h&r und von scc oder so ähnlich…aber 110 auf 100 ?? könnte schwierig werden…und dann hast du bestimmt kein traglastgutachten für den a3…also wird die eintragung schwieriger…und ausserdem musst du dann schauen ob ide felgen eine freigabe für deine gewünschte reifengröße haben…
Brock B6 SLC Crom
VA 8,5 x 18 ET 35 / 225/40 Reifen
HA 10 x 18 ET 30 / 245/35 Reifen
Lochkreis 100mm
wie weit müßte ich wohl die hinteren kästen ziehen ? passt ja wohl so nicht drauf…
oder was ist euer tipp?
Hinten 1,5cm dürften reichen, da der Reifen eine starke Flanke hat!
Damits vorne auch gut aussieht, solltest Du aber 10mm Distanzen pro Seite anbringen, ansonsten stehen die zu tief im Radkasten.
Brock B6 SLC Crom
Lochkreis 100mm
