Wovon ist die Einpresstiefe (ET) anhängig?
Ich habe die Option auf einen Reifensatz der Größe 195 / 65 R15 91H auf Stahlfelgen 6.5 x15, ET 33 . In den letzten Jahren habe ich Winterreifen auf einer Felge 6 x 15H2, ET 38 gefahren. Kann man die Reifen auf die Felge 6x15H2,.ET 38 ummontieren lassen?
Gilt dies auch für andere ET oder ist die ET vom Reifen abhängig?
vg TOM
+ Dieser Beitrag wurde von Tom am 17.11.2006 bearbeitet
Die Et hat nichts mit dem Reifen zu tun. Was genau die ET ist siehe hier: http://www.a3-freunde.de/wiki/Einpresstiefe
Bei den beiden Felgen ist die Felgenbreite unterschiedlich. Eigentlich sollten die Reifen auswechselbar sein aber im Zweifel mal noch ein paar Antworten abwarten oder einfach mal beim Reifenhändler fragen.
…WIKI hatte ich schon gelesen - nur brinmgt die mich auch nicht weiter - schaun wir mal …
greeeez TOM
Hallo
…versteh ich nicht, denn wenn man das gelesen hat, sollte man doch eigentlich Bescheid wissen…aber egal !
Die Reifen kannst Du ummontieren.
Gruß Lutz
ich habe auch ne frage,werde jetzt sicher gleich erschlagen, aber ich habe jetzt 10x 18er felgen mit ET 30 hinten,
meine neue felgen sind 10x18 ET 23
wie schaffe ich es auf die 30 mit Distanzscheiben etwas oder garnicht, Bitte um Hilfe
+ Dieser Beitrag wurde von a3-man24 am 17.11.2006 bearbeitet
Gar nicht! Je kleiner die ET ist um so weiter steht das Rad raus.
Aber wenn du das hier
gelesen hättest wäre deine Frage schon beantwortet gewesen…
Ganz einfach je höher die ET desto weiter geht die Felge ins Radhaus desto kleiner guckt sie halt raus. Verstehst du.
Hallo. Hätte da auch mal eine Frage an die Spezialisten unter euch. Bekomme ich die RS6 Felgen 9X19 ET 35 auf einen A3 8P ohne Karosseriearbeiten darauf.
Reifen wären 225/35 R 19
Über Antworten wäre ich euch dankbar
Wird nicht ohne Arbeiten passen.
Die Felge gibt´s auch als 9x19 ET44 stammt vom A8 und sieht auf nem Sportback so aus(Fraegel72):
a3-felgen.de
Erst einmal danke für die Antwort. Wenn ich das ganze mit der Einpresstiefe richtig verstanden habe, kann kommt die Felge von ET 44 auf ET 35 ganze 9 Millimeter weiter heraus!? Hab das Foto von den 19 Zoll Alufelgen schon angesehen. Wenn er nun noch weitere 9 MM platz hat, dann dürfte doch die Eintragung nicht so schlimm sein!? Ich hoffe ich habe das alles richtig verstanden mit der ET und so!
Das mit der ET hast du richtig verstanden.
Zur Thema eintragen: auch die ET44 sind ein Grenzfall durch verschiedene Toleranzen kann´s knapp werden.
Denke du wirst zumindest die Schrauben entfernen und bisschen Plastik bearbeiten müssen.
Und such dir nen Gutachter der bissle kulant ist und sich auskennt!
Meine 8x19 ET40 mit 235/35 an der HA wollte der Tüv Fuzzi auch nicht eintragen, beim Dekra-Gutachter meines Tuners war´s ne Sache von 5 Minuten…
Gute Beziehungen zum Tüv bzw zur Dekra habe ich. Nur wenn es absolut nicht mehr vertretbar ist, dann kann er sie auch nicht eintragen. Wäre hald nun mal interressant, wieviel mm noch (Platz) sind bei den 9 X 19 ET 35. Wie man das am besten herausfindet, kannst du mir auch nicht sagen, oder. Weil einfach kaufen und dann evetl. nicht passen ist auch keine Lösung. Schließlich sind die Felgen und Reifen ja auch nicht gerade billig. Wie gesagt, Kötflügel möchte ich nicht ziehen.
Darf ich fragen warum du unbedingt die ET35 willst?
Hast du ein günstiges Angebot oder willst du einfach „RS6 Felgen“ ?
Ich würde die ET44 probieren und wie gesagt selbst da kann dir keiner garantieren ob´s passt
Will ja nicht unbedingt die Et 35, die würde ich aber zu einem „günsigen“ Preis bekommen. Oder mal eine andere Frage, woher könnte ich die Et 44 bekommen, außer Ebay!
Fällt mir spontan nur:http://www.global-trade-germany.com/ ein
Noch ne Frage: wieso postest du immer doppelt und dreifach? :slight_smile:
Danke.
Poste eigentlich nur einmal. Kommt aber irgendwie immer öfter
Bitte
Dann berichte mal(inkl.Fotos) wenn du die Dinger drauf hast.
Denke mal erst zum Frühjahr oder?
Bin hald noch schwer am überlegen, nicht dass ich sie nicht in den Radkasten bekomme. Mal schauen. Ja, wenn dann erst im Frühjahr
@Madde
Es reicht wenn du 1x auf den Knopf drückst. Doppelklick war die Sache mit Windows.
