wäre für antworten sehr dankbar
-Ungleichmässige Beschleunigung. Kann man sehr gut in den hohen Gängen testen. Auf der Autobahn im 4, 5 oder 6 Gang aus dem Drehzahlkeller Vollgas geben. Wenn der Drehzahlmesser/Motor in einigen Drehzahlbereichen viel langsamer beschleunigt und dann wieder schneller ist das ein Anzeichen für einen defelten LMM.
Die Endgeschwindigkeit wird nicht mehr erreicht.
Das Steuergerät schaltet in den Notlauf.
- Dieser Beitrag wurde von Raoul am 19.01.2004 bearbeitet
…daran, dass der der Motor spinnt!
Gibt leider verschiede unterschiedliche Symptome, die beliebig auftreten:
Verzögerte Gasannahme
Stottern und Ruckeln beim Kaltstart
Verminderte Leistung und Vmax.
Ruckeln bei Teillast
Startprobleme bei Feuchtigkeit
Fehlereintrag: Druckverlust Lader/Drosselklappe (1.8T)
Fehlereintrag: Gemisch zu mager / zu fett
- Dieser Beitrag wurde von ulrich am 19.01.2004 bearbeitet
Wenn Du diese Probleme hast, versuch erstmal den Sensor zu reinigen.
Dazu den Stecker abzeihen und die 2 Schrauben lösen, dann den Sensor nach oben weg ziehen und in Benzin reinigen. Dabei nicht das Metallblätchen berühren!
Würde aber Elektro-Teilereiniger nehmen, Benzin soll laut einigen besser sein.?
Selbst habe ich noch nicht gereinigt.
Boris
Man muss aber dazu sagen, dass das Reinigen die Symptome eines defelten LMM nur minimiert. Wenn ein LMM eine Macke kann man diese nur durch einen Austausch beheben.
