Hi, kann ich über VAG COM (geloggte Werte, welcher Messblock?) einen defekten oder nicht richtig funktionierenden Benzindruckregler erkennen?
BZW wie äussert sich so etwas? Ruckeln, oder keine Höchstgeschwindigkeit?
keiner nen Tip parat?
eigentlich nur an den Lamda werten.
wenn der regler defekt ist, dann läft der motor meisten zu fett.
Danke Raffa, aber in welchem Bereich müssen denn die Lambda Werte sein… ich könnte ja mal ein LOG mit VAG COM aufzeichnen… oder reicht es wenn die Werte im dargestelltn Bereich sind (im VAG COM stehen und ja die Sollwert Bereiche)
Kurzum was ist der optimale Bereich der Lamdawerte und in welchem Messblock finde ich die
