Womit solche Poster befestigen?
habt ihr eine Idee wie man XXL Poster sauber an der Wand befestigt? Das Poster hat die Maße H 53 cm * B 158 cm (Also Panorama)
Ich möchte da keine Reiszwecken reinkloppen, dafür ist es zu Schade. Ein Bilderrahmen halte ich für übertrieben für ein Poster.
Es soll halt fest und stabil an der Wand halten, aber es sollte keine Befestigung zu sehen sein.
Doppelseitiges Klebeband macht sich glaub ich nicht so gut, oder?
Ich will, wenn das Poster mal umgehängt werden sollte, weder deutliche Spuren an der Wand haben, noch zerrissene Posterecken…
Gibts da irgendwas brauchbares im Handel?
tesa posterstrips
so gut wie spurlos wieder ablösbar vom poster und hält bombig. abhängen geht auch problemlos, rissgefahr ist ziemlich gering. hab da auch sämtliche audiposter mit aufgehangen :wink:
Posterstrips von Tesa
oh das ging ja schnell!
Ich liebe dieses Forum… :grins:
Danke, ich werd mich morgen mal auf den Weg machen… :daumen:
was noch cooler kommt,ist das Poster auf eine Platte entsprechender Größe zu kleben und diese dann mit einem Nagel an die Wand hängen… :slight_smile:
gibt nix besseres als die…
hab damit sogar 3mal2 meter an der wand befestigt.
musst dann aber schon die stärkeren nehmen. gibt da unterschiedliche klassen.
gruss
Ja danke, also habe die mittlerweile gekauft und die Poster befestigt. Geht wirklich einfach und hält gut.
Bloß bei einem Poster an der Schräge hat es nach 2 Tagen nachgelassen. Habe dann noch welche zusätzlich auf das Poster geklebt, bis jetzt hält es…
gibt es auch schinen die man unten und oben befestigt…aufklappen poster rein und wieder zuklappen .
sind ungefähr 4cm breit.
die obere dann mit schrauben an der wand befestigen das untere dient zur beschwerung damit das poster straff hängt.
wenn sowas brauchst melde dich mal müsste noch welche rumliegen haben
Die Posterstrips sind schrott,wenn man die länger dran hat werden die hart und man reißt sich später alles kaputt.
Was heisst bei dir länger? Ich hatte die schonmal zirka 2 Jahre an nem poster und sind spurlos wieder abgegangen und waren so weich wie am ersten tag!
MfG Timo
Länger heißt in MEINEM Fall mehr als 3 Jahre,da hat man diese Dinger kaum noch abgekriegt,ohne Beschädigung schon gar nicht.Für kürzere Anbringung ists ok,aber auf keinen Fall „lange“.
