Fertig! Alles verkleidet (leider gibt es kein Stoff in genau der gleiche Farbe wie die standard Innenaustattung, zumindestens habe ich es nicht gefunden), Subwoofer ausgetauscht für einen MB Quart Premium (10") und auch die blaue LED-Leisten sind angebracht…einfach und mit herrlichen Klang!..MB Quart
Mit Dank an MB Quart und AIV
Das Holz wird noch mit grauer Stoff bezogen und der Kondensator wahrscheinlich schwarz gemacht damit er zum allgemeinen Farbschema passt
Alles wieder auf sein Platz
Erste Überblick im Kofferraum
Die Subwoofer Kiste (noch nicht verkleidet) aus 22mm MDF maximal gedämpft. Hier auf dem Bild noch mit alter Woofer, der wurde mittlerweile ersetzt und dementsprechend natürlich auch die Dämpfung angepasst.
Der Hochtöner von hinten gesehen nach Einbau
PTF 40 von vorne gesehen nach Einbau
Der MB Quart PTF 40 Hochtöner vor dem Einbau. Es gibt gerade so genügend Platz umd den 40mm Hochtöner zu verbauen
Der MB Quart PVF 216 Mitteltöner in spezielle Türtaschen damit 16cm Lautsprecher verbaut werden können
Der schöne JVC Headunit der das Ganze steuert
Das Ganze im Überblick
Der führt zu 125 A Hauptsicherung der mit rostfreier Edelstahl Schrauben auf den Batteriebügel bevestigt ist
Der Verbindung vom Power Cable zu Batterie
MB Quart Audi A3 8L - Powered by MB Quart, JVC, AIV und A3-Freunde.de
