ich suche Spurplatten für meinen A3 8L…10 bis 15mm Pro seite mit TÜV!
Wo bekomm ich günstig welche?
Willst Du auf beiden Achsen die Spur um den gleichen Betrag verbreitern? z.B vorne 20 hinten 20
Wellche Optik willst Du erziehlen? z.B. Bündig mit Kotflügel
Bevor du welche kaufst, dann ertsmal prüfen wieviel bei Dir in Verbindung mit Deinem Fahrwerk und Deiner Felgen-/Reifenkombination möglich ist.
So nun zu Deiner eigentlichen Frage.
Ich empfehle Dir auf jeden Fall Verbreiterungsscheiben mit Zentrierring.
Nimm welche aus Aluminium.
Je nach System gibt es welche (ab 20mm Scheibenbreite) die einen Doppellochkreis haben Da wird dann die Felge Versetzt zum Eigentlichen Lochkreis montiert. Da sind schon die Schrauben dabei.
Bei dünneren, die haben dann nur den 5 Lochkreis stckst Du die Schrauben direkt durch aber dann benötigst Du auch längere Radschrauben. Diese müssen der Dicke der Unterlagscheibe entsprecehnd länger sein.
Ich habe welche (hinten 40m Spurverbreiterunhg, also 2x20mm) von H&R drauf.
Weiß nicht ob die günstig sind werde aber für vorne auch H&R nehmen.
Schau mal bei TIJ Power (Werbung auf der Startseite)
Schreib mal Trekuslongus vom Motor-Talk an.Der hat immer welche zu verkaufen(gebrauchte).
+ Dieser Beitrag wurde von pussy am 17.06.2006 bearbeitet
