Moin.
Ich habe bei meinem A3 8P 2.0 TDI Quattro Facelift das Amaturenbrett ausgebaut.
Nun vergingen Wochen. Ich habe es nun zusammen gebaut jedoch einen Stecker übrig.
Dieser kommt aus dem Kabelbaum welcher auch zum Klimakasten geht.
Mein 1.4 Tfsi hat den Stecker nicht daher kann ich dort nicht schauen.
Hat ggf. jemand eine Idee ?
Danke
Lüftermotor ? Auf jeden Fall was mit line Bus ?
Nein leider funktioniert ja alles. Vcds wirft auch keine Fehler.
Benni
4
Ist das links vom Radioschacht? Dann könnte es zum Steuergerät Leuchtweitenregulierung gehören.
Benni
Das Kabel ist für den Lichtschalter, hab den heut ausgebaut und das Kabel sah genauso aus
Hätte jetzt auch den Lichtschalter im Verdacht. Die Form vom Stecker kommt mir sehr bekannt vor.
Nein der Stecker ist auf der Beifahrerseite
Der Stecker geht in den Kabelbaum wo auch der Airbag, die Sensoren in den Lüftungskanälen, und die Handschuhfach Verkabelung rangeht
Wird verarbeitet: image.jpg …
Ist ein AMI verbaut oder Wechsler im Handschuhfach ? Oder war verbaut ?
