Wo Tyco Stecker beziehen?
ich bin auf der Suche nach einem Stecker der Firma Tyco. Die Tyco Teilenummer lautet 964960-1. Weiß jemand, wo man so einen Stecker (einzeln) kaufen kann? Ich konnte leider nichts finden…
Foto oder Typ-Bezeichnung?
hier gibts tyco sachen:
https://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/node/is/acacacacabai/and/highlightNode/is//and/id/is/01/and/series/is/4.html
hab zwar deine nummer nicht gefunden, aber vielleicht schreibst du die mal an. da die ja von tyco beliefert werden, sollten die auch dein teil eigentlich bestellen können.
Hier is ein Foto von dem Stecker: http://a3fshare.ts85.de/uploads/DSC01567.JPG (der schwarze). Hat 6 Kontakte. Ne Bezeichnung hab ich leider ned.
Ich hab jetzt mal bei Schuricht angefragt, ob die sowas liefern können…
Wie viele brauchst Du von den Steckern?
Ich könnte mal bei meinem Lieferanten nachfragen, wenn es mehrer sein soll.
Cu
Marc
Moin Marc - du lebst ja auch noch :wink:
ich brauche nur 1-2 von den Steckern - das wird dann wohl ein Problem…denke auch ned, dass Schuricht solche kleinen Mengen liefert.
Edit:
Ich sehe gerade, dass der Stecker aus mehreren Teilen besteht:
Stecker: 964960-1
Verriegelung: 964961-1
Pins: 928999-1 (6x pro Stecker)
Warum sollte ich den nicht mehr leben? :old:
Nun ja bei zwei Stück wirste wohl keinen Lieferanten finden… außer halt der Freundliche :slight_smile:
Kontakte habe ich gut noch 9.000 Stück da, sollte wohl kein Problem ergeben.
Auf der http://www.tycoelectronics.com/default.asp Seite kann du die Teile Nr eingeben. Leider gibt es dafür aber keine Bilder oder Preise…
Cu
Marc
Naja, hab schon ewig nix mehr von dir gehört/gelesen :wink:
Jepp, das ist der Problem… die wollen die Teile wohl am liebsten im 1000er Pack verkaufen :wink:
Letzte Möglichkeit wär wohl, beim Freundlichen den Kabelbaum mit dem Stecker zu kaufen - kostet dann 20€…das tut dann schon weh, für einen kleinen Stecker :dead:
Na ja man hat auch besseres zu tun :slight_smile:
Wofür ist der Stecker…
und aus welchem Fahrzeug, dann schau ich mal nach :slight_smile:
Cu
Marc
Das ist der Stecker, der die Multifunktionstasten im Lenkrad (vom A3 8P oder TT 8J) mit dem Schleifringstecker verbindet.
Nun ja leider hab ich auch nur den Kabelbaum für 20€ gefunden…
Einzeln scheint es den auch nicht zu geben :frowning:
Ich wünsch Dir viel erfolg bei weiter suchen. Und wenn Du mal mehr davon brauchst, dann sag einfach Bescheid :slight_smile:
Cu
Marc
wie kommst du drauf, dass der Stecker von tyco elektronics ist?
Weil Tyco AMP der Lieferant für VAG ist :slight_smile:
Cu
Marc
@ Rhb1_de
Hat Thomas mir schon erzählt und ich werd morgen in meiner Mittagspause mal zum Tyco schauen :wink:
