Wo sitzt das Vorglührelais?
Moin moin,
weiss jemand, wo beim TDI das Vorglührelais sitzt?
Thx!
weis zwar ned wos sitzt gibts probleme?
grüße
Ich muss seit kurzem immer lange vorglühen lassen, damit die Kiste sauber anspringt. Teilweise 7-8 Sekunden. Die Glühkerzen wurden schon getauscht, die Batterie scheint soweit fit zu sein. Daher bleibt eigentlich nur noch das Vorglührelais. Da Ströme bis zu 80 Ampere durchfliessen, kann es schonmal sein, dass sich die Kontakte verabschieden.
des müsste bei den ganzen anderen relais im relaiskasten sein wenn ich mich recht entsinne auf position 4
achso… hatte nämlich bei meinem 8L ein problem mit der vorglühanzeige im kombiinstrument dachte das wäre das selbe problem…
grüße viel glück…
Hab grad im Schaltplan geschaut. Es ist J52 und darunter ist so ein schwarzes Symbol mit einer weißen 4. Wenn das die Position bedeutet, würde das stimmen.
CU
walkAbout
hi also ströme bis 80 A ist föllig normal!
manche glühkerzen ziehen auch mehr!
die lange vorglühdauer hängt bestimt auch vom wetter ab!
der golf 4 glüht erst ab einer temp von 5 grad plus vor!
neure tdi´s glühen sogar schon bei öffnen der tür vor um den start kofort des fahres zu ermöglichen!(also kein langes leiern!)
wenn die glühkerzen neu sind,strom bekommen und die amperzahl stimmt ist doch alles okay!
überleg mal bei manchen glüht nix vor!
also wenn du ne gescheite batterie drin hast sollte es kein thema sein!
Der Post ist erledigt. Habe das in einem anderen Post gefunden…
