Wo Plus abzapfen???
Wo kann ich hinten im Koferraum Plus abzapfen?
Mindestens 2.5 quadrat.
MfG
A3-Neo
Für was ? Da alle Stromkreise separat abgesichert sind, und jenachdem was für eine Leistung Du brauchst (Verstärker etc.) würde ich Dir raten eine Leitung von vorn nach hinten zu legen, und diese separat abzusichern !
Gruss Frank
Wenn du 2,5mm² braucht hast Du wohl auch einen großen Verbraucher. Diesen über einen fremden Stromkreis anzuschließen ist gar nicht gut.
Also Strom am besten von der Mikrozentralelektrik (unterhalb vom Lenkrad hinter der Verkleidung) anklemmen und Leitungssicherung verwenden!
Oder direkt an die Batterie (z.B. für Verstärker). Anleitung hierzu steht im HiFi FAQ.
Möchte mir im Koferraum eine zusätzliche Steckdose einbauen. Max 16A.
Da die meisten Stromkreise mit 10A abgesichert sind hättest Du da schon Dein Problem.
Es wird Dir also nichts anderes übrig bleiben als ein Kabel nach vorne zu ziehen.
