Mein Schiebedach lässt sich nicht schließen.
Hatte das Problem bisher nur ein Mal im Jahr.
Die Werkstatt hat es mir dann wieder zugemacht.
Mir wollte aber niemand verraten wie.
Hab gelesen der Motor und eine Kurbel soll oben hinter der Lampe sein.
Hab die ganze Einheit herausgenommen.
Da ist kein Motor oder eine Kurbel.
Wo befindet sich der Motor für das Schiebedach???
Freue mich auf Informationen.
Danke Harro
steht normalerweise in der BDA, nennt sich Notverriegelung.
Habe jetzt intensiv die Bedienungsanleitung studiert.
Leider nichts dazu gefunden.
Hast Du es auch schon mal versucht, es über die FFB zu schliessen?
…falls es am Schalter des Dachs selbst liegt?
Eventl. auch mal die Schaltereinheit ausclipsen und den Stecker vom Schiebedachschalter abziehen und wieder aufstecken…dann testen…ansonsten tippe ich auf einen def. Motor…
Defekten Motor würde ich ausschließen, weil es öffnet immer problemlos.
FFB, Du meinst den Schlüssel? geht auch nicht.
Die Werkstatt macht irgendetwas ( neu initialisieren oder so ) und dann geht’s eine Weile.
Das Problem ist von neu an. Die Ursache wurde aber nie behoben.
Jetzt wollen die ganz viel austauschen, rund 3.000 €
Weißt Du wo der Motor vom Schiebedach sitzt?
Gruß Harro
Ah, alles klar…Schiebedach kalibrieren kannst Du auch selbst:
Nr. 7 ist der Schiebedachmotor:
Einfach zu finden: A3 8v Schiebedach Motor
danke für die Infos.
Das Initialisieren werde ich nachher mal ausprobieren.
Auf jeden Fall so zeitig, daß ich notfalls noch in die Werkstatt kann.
Warum die mir das nicht „verraten“ haben ist mir schleierhaft.
Der Motor scheint die Nummer 7 auf der Explosionszeichnung zu sein.
Ich hatte in der Mimik des Schiebedachs diverse Microschalter vermutet.
Da sind jedoch keine zu sehen.
Daraus würde ich schließen, daß die Sicherheitsmechanismen über die Last am Motor reagieren.
Das wiederum würde bedeuten, daß das Dach irgendwo schwergängig ist.
Danke Dir auf jeden Fall noch mal.
Gruß Harro
so, hab mit Herzklopfen die Initialisierung ausgelöst.
Was soll ich sagen, es hat tatsächlich funktioniert.
Habe danach noch 5 Mal das Dach geöffnet und geschlossen, ohne Probleme.
Hatte jetzt das Dach gut 10 Monate nicht mehr betätigt
Danke Dir noch mal recht herzlich
Harro
Das freut mich immer wieder, wenn man sich in so einer Community gegenseitig helfen kann…
Ich drücke die Daumen, dass alles weiterhin so funktioniert.
Hast du das Auto regelmäßig zum Service in der Werkstatt? Weil dort werden dann normalerweise auch die Gleitschienen mit Spezialfett geschmiert, um sowas zu vermeiden. Vielleicht wurde das bei dir nicht gemacht?
Ja, das Auto ist regelmäßig in der Werkstatt.
Bin heute Morgen mit offenen Dach gefahren.
Wunderbar. Ging auf und auch wieder zu.
Das Initialisieren hat wohl geholfen.
Hab die Gummis mit Silikonspray eingesprüht. Wurde auch irgendwo empfohlen.
Werde mir jetzt auch das Spezialfett besorgen.
