Ein Freund von mir hat einen Audi TT Coupe mit Bose findet jetzt aber
denn Bose Sub nicht!!! Wo ist der bitte versteckt?
Keine Ahnung. Der soll mal am Radio die hohen Töne runterdrehen und den Bass voll auf. Dann kannste mal gucken wo es vibriert.
Gruß oooo
wird warscheinlich hinten links oder recht im Kofferraum sein
Du findest direkt bei Bose auf der HP Angaben dazu.
http://www.bose.de/DE/de/Images/Audi_TT_Roadster_DE_tcm44-3042.pdf
wow danke auf der Bose Homepage ist alles genau erklärt
das coupe hat aber leider gar keinen sub!!!
Da hättest du mit meiner Methode ja lange suchen können
nur der roadster hat einen, da er in der fahrgastzelle zu wenig resonanzraum hat. im coupe übernehmen die Tieftöne die beiden vorderen und die beiden hinteren lautsprecher.
