Hey Leute,
brauch nen Tipp und zwar will ich mir so nen Alarmanlagen-Fake reinmachen (rot blinkende LED) aber die blinken ja dauernd. Gibts irgendwo nen Leitung wo der Saft nur bei abgeschalteter Zündung / abgezogenem Schlüssel fließt??
Das der Dummy halt nur blinkd wenn der Wagen zu ist!
Gruz
du must die Verkleidung unter dem Lenkrad abbauen. Am Sicherungskasten sind die meisten schrauben die du lösen must.
Dann kommst du an den Leistungsverteiler ran.
Dort suchst du die Klemme 30. An die schließt du nun die Ringöse an.
Jetzt Funzt das Teil wenn dein Auto abgeschaltet und zu ist.
Wenn du ne Frage hast dann mail einfach.
mfG
Knöpfchen
Hat jemand ein Bild wie das aussieht ??
| Quote: |
@Knöfchen
Er möchte aber, daß kein Strom fließt, wenn die Zündung an ist. An Klemme 30 fließt immer Strom.
Gruss Oliver.
Hallo Knöpfchen,
Klemme 30 hat IMMER Strom, das hiesse das sein Dummy die ganze Ziet blinken würde
Was er benötigt wäre ein Trennungsrelais was von der Zündung gesteuert wird und den Strom von Klemme 30 nur dann weitergibt wenn Zündung aus ist.
Matthias
PS: Geh doch einfach mal zu Deinem örtlichen Boschhändler, der kann DIr sicher weiterhelfen.
Du musst ein normales Relais verwenden welches Du mit dem Zündungsplus ansteuerst. Die LEDs schaltest Du dann mit dem Öffner-Kontakt.
@Jochen
was für ein Relais meinst du?? und wie müsste ich das dann anschließen??
gruz
@ christof
schau mal unter www.m-h-w.de
und dann unter dem Link electronics da gibts kleine bilder von den dingern.
gruz
