neo20
26. April 2006 um 21:01
hi zusammen!
wollte mir auf die HA spurverbreiterung dran machen(10-15mm pro rad)
geht das überhaupt ohne bördeln usw. bei ner Tieferlegung von 40-45mm?
wollte mal wissen wo ich spurverbreiterung mit abe bekomme…
hab schon unter www.powertech.de geschaut, aber da gibt es für meine Felgen keine mit abe
und bei h&r gibt es nur mit teilegutachten
habe 8x17 ET35 mit 215 er bereifung!
danke im vorraus
Mackie
26. April 2006 um 17:44
ABE für Spurverbreiterungen gibt es nur mit Serienbereifung.
Gruß Mackie
stimmt also für dich nicht da der a3 nicht mit 215er ab werk zu haben ist/war
Gruß Devil666
ps. es ist auch billiger welche mit gutachten zu kaufen und eintragen zu lassen
system
26. April 2006 um 18:35
4
Servus,
Habe die gleichen Größen aber nen 40er Querschnitt anstatt den 45er. Habe vorne 10mm und hinten 15mm pro Seite verbaut. Habe keine Probleme damit und eingetragen sind die auch.
neo20
26. April 2006 um 19:44
5
danke schon mal für die antworten…
was kostet denn die eintragung und welche würdet ihr mir empfehlen?
und die angaben in mm, sind die auf die achse oder pro seite gemeint?wenn ich z.b. 15mm pro seite haben will, muss ich dann die 30 mm bestellen oder 15mm?
hoffe ihr habt mein problem vertsanden
mfg neo
system
26. April 2006 um 20:43
6
mfg neo
Da musst dann 15mm bestellen
Becki
7
hallo neo,
ich habe auch 225/40 Reifen mit einer ET 35 und habe auch hinten 15mm pro Seite Spurenverbreiterung, Tüv hat es auch eingetragen.
Eintragung: so um die 10 euro
TÜV-Abnahme: so um die 38-40 euronen
