Hallo, da ich immer noch Versuche den Fehler beim A3 1.6 er meines Sohnes zu finden möchte ich das Kurbelgehäuse Entlüftungsventil wechseln. Wo befindet es sich genau. Hat jemand zufällig ein Bild von Motor und kann mir nen Pfeil einmalen . Ich hab heute Mal geschaut aber nix gefunden.
Es handelt sich um dieses Ventil siehe Bild.
Danke😁
Hey, das ist der Öl einfüllstutzen, sieh dir ihn mal an.
Was ist der Einfullstutzen?
Beim 1.6er 8P ist dieses Ventil tatsächlich unter dem Öldeckel. Schau mal nach ob du das Ventil bei dir dort findest. Sitzt also quasi auf dem Öleinfüllstutzen und auf diesem ventil sitzt der Öldeckel.
Hoffe das hilft weiter aber wenn du nach A3 8P KGE suchst und auf Bilder gehst siehst du was gemeint ist bei den ersten Bildern.
Mfg
