meines wissens nach geht es nicht zu faxen wenn du ein router/dsl hast, brauchst dazu isdn sei denn du machst es via http. hatte ich auch schon versucht
Denkbar wäre das du über IP faxt. Also so wie man über IP telefonieren kann (Voice over IP) halt entsprechend faxen. Aber das ist nicht so trivial und funktioniert nur in den optimalsten fällen und da oftmals auch nicht so richtig. Und selbst da wird dir das W-Lan nichts bringen. Um ein Kabel kommst meines Wissens nach nicht herum.
Für ein Fax ist ein gutes altes Kupferkabel in Verbindung mit einem Telefonanschluss also weiterhin empfehlenswert und sozusagen Stand der Technik.
Alles klar und vielen Dank für die Erklärungen / Antworten!
Ein Gerät haben wir noch nicht. Es steht aber ein all-in-one von Lexmark in der engeren Wahl. Unsere Einzelgeräte (HP-Drucker, -Scanner) sollen weg nach langjährgen treuen Diensten und nun mit Verbindungsproblemen zu Vista.
Aber ok, dann muss das gute alte Kupferkabel halt eine Verbindung zum Gerät aufbauen und somit das Kombigerät an einen anderen Platz (nähe von TAE). Trotzdem Danke für diese Infos!
