Hallo zusammen,
mein Wischwasser funzt nicht.
Das hat meiner Meinung nach zwei Ursachen:
Wischwasserpumpe defekt
Wischwasserpumpe kriegt keinen Strom
An der Sicherung kanns nicht liegen, da
die Scheibenwischer sich bewegen, auch der Wischwasserbehälter ist gefüllt.
Wo ist denn der Stecker für die Stromversorgung der Pumpe bzw. kann es einen anderen Grund geben?
Hab die SuFu genug gequält, daher auf diesem Wege
system
16. Juni 2009 um 15:26
Wischwasser vorne oder hinten…?
Hast DU denn mal an der Pumpe den Strom gemessen…? Wäre ja die erste Wahl…dann weiss man, wo man weiter suchen muss…
Sowohl vorne als auch hinten kommt kein Wischwasser an.
Man hört auch die Pumpe nicht, wenn man den Hebel betätigt.
Und den Strom gemessen hab ich nicht, bin nicht fachkundig.
system
16. Juni 2009 um 17:29
4
Naja, da tippe ich mal stark auf Pumpe…aber ein Durchmessen der Leitung bringt da nur absolute KLarheit…!
Vielen Dank fürs Feedback, die Pumpe hatte ich ebenfalls unter Verdacht.
Wo sitzt denn die Pumpe, ist die (8L Facelift) im Wischwasserbehälter integriert?
system
22. Juni 2009 um 18:18
6
Jein…
Also die sitztbissl versteckt seitlich am Tank…wenn DU davor stehst…hinter dem Tank…in einer kleinen Ausbuchtung…
