Servus miteinander.
Bei meinen audi a3 8p kommt hinten kein wischwasser an. Ich habe den motor getauscht da dieser kaputt war. Und gedacht das es auch an dem lag das kein wasser ankommt.
Wenn ich jetzt aber den schlauch nicht anstecke und die pumpe betätige kommt kein wasser.
Wiederum kommt nach ca 5sek. Vorne aus den düßen das wasser raus.
Woran kann das liegen ?
Lg
Du drückst den Hebel aber Richtung Kombiinstrument?
Ja hab alles schon versucht.
Aber das mit dem wasser das es vorne raus kommt wundert mich am meisten
Hörst du den die Pumpe ? Es sind ja 2 Pumpen verbaut am Tank
Ja Pumpe ist zu hören.
Es ist auch kein wasser am boden zu sehen.
