Winterreifen und Felgen A3 8P Eintragung
Hatte bei meinem AUDI Händler angefragt ob ich folgende Felgen und Reifen bei meinem A3 2.0 TDI Ambition eingetragen bekomme:
7 X 16 H2 ET 42
Lochkreis 5/112
Dunlop Winter Sport M3 205/ 55 R16 91 H
Bekam heute ein Antwort darauf.
Sie lautet ich brauche Felgen mit einer ET von 50 o. 53.
Was sagt Ihr dazu bekomme ich die ohne Probleme eingetragen oder nicht ???
Gruss
Volker
Da wirst Du keine Problem bekommen! Passen ohne Probleme unter den 8P. Sie müssen logischerweise vom TÜV abgenommen werden. Dafür brauchst du das Teilegutachten oder ein Festigkeitsgutachten der Felge.
Hei, und warum sagen die dann so etwas…müssten die doch auch wissen, das man dies ohne Problem eingetragen bekommt…Was hat der 2.0 TDI denn für eine Achslast. Ist doch bestimmt niedriger als beim A4 oder ??
Volker
  • Dieser Beitrag wurde von formel1 am 17.04.2004 bearbeitet
Bei solchen Fragen können dir nur wenige Audi Händler weiterhelfen. Wie es mit der Achslast aussieht weiß ich nicht. Du brauchst aber auf jeden Fall ein Teile- oder Festigkeitsgutachten.
Bekommt man diese Gutachten denn ohne Problem ???
Was muss man denn dafür machen ???
Wie sieht so etwas denn aus ???
Volker
um welche felge handelt es sich denn??
cyber
Hallo, es ist folgende Felge:
7Jx16 H2 ET 42 mit den Reifen 205/ 55 R16 H (Winterreifen)
Die Felge ist normalerweise Vom Audi A4 mit der Bezeichnung: 8H0 601 25E
Gruss Volker
Bekommst du hier: kundenbetreuung@audi.de
Die Teilenummer und Daten der Felge muss Du dazu schreiben. Das Ganze sieht dann so aus: http://www.pow3rus3r.de/a3f/s-line-traglastgutachten_klein.jpg
Und mit diesem Schein gehe ich dann zum TÜV un die tragen das dann ohne Problem ein.
Danach zum Strassenverkehrsamt und in den Brief und Schein…mehr nicht ???
Und diese Bescheinigung stellen die bei Audi dann aus…
Habe wie du ja weisst mene A3 noch nicht…bekomme ich diesen Schein auch ohne eine Fahhrgestellnummer ???
Mfg
Volker
Audi stellt diese Traglastgutachten aus. Dafür brauchst du keine Fahrgestellnummer. Nur die Daten der Felge.
Dann alles wie du oben schrieben hast.
Danke wie immer für die Antworten und du meinst es gibt keine Probleme…will nämlich nichts verändern an dem A3…soll so bleiben wie er ist…habe an meinen bisherigen Autos immer herumgeschraubt und gebaut…Musik, Felgen, Scheiben…etc…und war oft genug mit den Ergebnissen nicht so zufrieden !!!
Gruss
Volker
Passt ohne Probleme! :wink:
