ich habe auch vor kurzem wieder auf Winterbereifung 195/65 15 umgestellt.
Ich habe ein H&R Gewinde drin. Ziemlich tief, genau kann ich es Dir aber nicht sagen.
Es gibt aber keinerlei Probleme. Ich fahre die Winterreifen allerdings ohne Distanzscheiben. Ich weiß nicht, ob Du da Probleme bekommen kannst, weil die Distanzscheiben nicht in Verbindung mit den Winterreifen eingetragen sind.
Aber sonst dürfte es eigentlich keine Probleme geben.
Gruß Bernhard
Ne die scheiben kommen ja runter.dachte ja nur das vielleicht der reifen weil er jetzt tiefer drin ist an die federteller bzw vertsellring beim gewinde dran kommt.deswegen steht ja im gutachten bei gewindefahrwerken das man ab einer bestimmten tieferlegung distnzscheiben montieren muß bei sereinbereifung.aber wenn es keine problee gibt dann ist ja gut.danke jungs
Ich hab 195/65/15 auf den original Gullideckel-Alus und ein KW Gewinde, und zwischen Reifen und Fahrwerk jetzt mehr Platz als mit den 8*17" Sommerreifen.
