winterreifen bezüglich des geschwindigkeitsindexes
servus,
ich habe mir original audi felgen mit winterreifen gekauft.
Ich habe den Geschwindigkeitsindex T (bis 190 km/h) drauf.
Eigetragen sind aber nur Reifen mit Indes über 230 km/h.
Muss mir jetzt doch so nen M+S Aufkleber besorgen und den mir sichtbar irgendwo in den Innenraum kleben,oder?
ist der index nicht egal`?
servus,
nee soviel ich weiß net.
Darf ja net mit dem 230 km/h fahren, wenn er nur bis 190 zulässig ist.
deswegen ja der aufkleber, oder?
und was soll dann der aufkleber bewirken?
Genau so ist es.
Zitat aus ADAC: http://tinyurl.com/c36fl
Winter-/Ganzjahresreifen (nur mit M+S - Kennzeichnung, siehe auch* Punkt „M&S“.):
Der Geschwindigkeitsindex darf für niedrigere Höchstgeschwindigkeiten gelten, als in den Fahrzeugpapieren für Sommerreifen eingetragen. In diesen Fällen muss ein Aufkleber mit der für den M+S-Reifen zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Sichtfeld des Fahrers angebracht werden. Beispiel: Fz.-Schein 195/65 R 14 89 H (Sommerreifen), zulässig sind auch Reifen mit Aufschrift: 195/65 R 14 89 Q M+S. In diesem Fall ist aber auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges durch die des Reifens entsprechend begrenzt und unbedingt einzuhalten. Werden in den Fahrzeugpapieren Reifendimensionen mit einem „M+S“ angegeben (siehe auch Bild 1), so sind diese Angaben als Empfehlungen zu verstehen. M+S-Reifen mit dieser Dimension dürfen auch mit einen anderen z.B. auch niedrigeren Speed-Index verwendet werden. Dabei sind ggf. die Ausführungen zu Load- und Speed-Index zu beachten. Einschränkungen wie „nur Sommerreifen“ oder „nur Winterreifen“ haben grundsätzlich nur den Charakter von Empfehlungen. Bei Reifendimensionen, die nur als Sommerreifen gedacht sind, müssen ggf. Freigängigkeitsprobleme bei der Schneekettenmontage berücksichtigt werden.
Alles klar, vielen Dank @kabareh
Dann werd ich mir mal so nen Aufkleber kaufen!
Nein, die Beschriftungen sind nicht nur Verzierungen.
http://www.citroenchen.de/2002/1/102_reifen.htm
http://www.diesel-king.de/W108/Reifenkunde.htm
http://www.mondeo-cruiser.de/html/reifenkunde.html
http://www.vis-technik.bayern.de/de/left/fachinformationen/p
Kurz: Geschwindigkeits- und Tragfähigkeits-Index beschreiben die Belastungsgrenze eines Reifens, bei Überschreitung kann der Reifen beschädigt werden, bis hin zum Platzen bei fröhlichen 230.
kein Problem :slight_smile:
Meinen Aufkleber hat mir der Reifenhändler draufgepappt.
Glaub nicht, dass Du dafür was zahlen musst.
Ich hoff ich habs nicht überlesen, diese M+S Geschwindigkeitsaufkleber und eine damit per Aufkleber reduzierte Endgeschwwindigkeit sind natürlich nur bei M+S oder auch Ganzjahresreifen zulässig, d.h. du kannst keine reinen Winterreifen mit einem niedrigen Geschwindigkeitsindex via Aufkleber für deinen Pkw passend machen, da muss man bisserl aufpassen
