Winkel für die Faceliftscheinwerfer
Hallo Raoul!
Kannst Du mir ein Foto oder eine Skizze von den Winkeln besorgen die man bei den Faceliftscheinwerfern braucht.
Einbauanleitung habe ich. Die Winkel sind aber nicht gut zu sehen.
Vielen Dank Werner
Hallo habe sie auch eingebaut die halten auch ohne den Winkeln perfekt.
Gruse martin
Hallo. Und wie werden sie gehalten?
Nur von oben oder wie? Es sind ja nur ganz dünne Plastikdinge.
Hallo Wener!
Ich habe die Einbauanleitung von User Altheg. Vielleicht hilft sie dir weiter.
Einbauanleitung
Schau dir mal Bild Nr. 7 an.
Hallo Raoul!
Vielen Dank! Ich glaube ich komme zurecht. Man kann nämlich die Scheinwerfer nicht nur steigern sondern auch im KFZ-HANDEL kaufen. Hella hat ja fast jeder. Und bei Hella ist immer ein guter Rabatt drin. Hast Du meine
Fotos bekommen?
Gruß Werner
Quote:
On 2002-11-12 11:37, Raoul wrote:
Hallo Wener!
Einbauanleitung
Hab noch was vergessen!
Werde wahrscheinlich nächstes Jahr auf 8,5x18 VA und 9,5Jx18 HA Keskin KT4 umsteigen und den neuen Rieger Dachspoiler (S3)
draufmachen.(gibts seit dieser Woche)
Gruß Werner
Hallo Wener!
Einbauanleitung
Falls jemand die Aluwinkel mit Befestigungsmaterial haben will, soll sich bei mir melden … hab nur 12 paare … nicht verpassen … (forumpreis 15.- + versandkosten)
hab sie auch ohne winkel verbaut nur mit den 2 schrauben oben. hab garkeine probleme und sie seit nem jahr drin :slight_smile:
braucht man nicht, aber hält dann besser …
Verbandskasten brauchst auch niee ausser du kommst bei der Polizeikontrolle :wink: ?? oder Notfällen …
