ich sitze hier jetzt schon ein paar stunden vor dem PC meines DAD´s. So dieser zerlegt regelmäßig den PC so weil er sich immer rumspielt.
So jetzt muss es doch sicher möglich sein durch ein Zusatzprogramm oder so die Benutzerrechte oder eben die Gruppenrechte so einzuschränken das Sachen ganz einfach ausgeblendet werden.
Wenn es Dir nur darum geht Festplatten im Explorer zu verstecken, hol Dir aus den Powertoys das Tool TweakUI. Damit kannst Du mit einem GUI einiges einstellen, ohne direkt in der Registry zu editieren und kannst auch einzelne Laufwerke ausblenden.
Hab ich auch gemacht, aber aus anderen Gründen.
Aber so schützt Du einen PC nicht wirklich vor einem unbedarften Nutzer.
@theonlyone
ganz simpel…
Start->ausführen->mmc
Danach…
datei-> snap-in hinzufügen->hinzufügen->gruppenrichtlinien-editor->für lokalen computer
danch erscheinen im konsolenstamm sämtliche Richtlinien die dann bearbeitet werden können
Das meiste wirst du unter Benutzerkonfiguration, administrative Vorlagen finden.
+ Dieser Beitrag wurde von Wallow25 am 25.02.2007 bearbeitet
warum so umständlich?
start->ausführen->gpedit.msc
Ich empfehle aber besondere Vorsicht walten zu lassen und alles was man ändert 2 mal zu lesen bevor man es tut. Man kan sich nämlich ziemlich einfach selbst „aussperren“.
+ Dieser Beitrag wurde von miraculixde am 25.02.2007 bearbeitet
Is zwar einfacher aber mit meiner Version kannst noch zusätzliche Snap-Ins hinzufügen und dieses gleich abspeichern und danach schneller Zugriff zu haben
