Danke für die Genesungswünsche! Vielleicht sollte ich auch nochmal überprüfen lassen, obs durch das Fenster auf der Fahrerseite rein zieht, ich hab nämlich ne Lungenentzündung …
Wer den Tod nicht scheut, fährt Lloyd - oder wie war das noch …?
Gruß, M.
| Quote: |
Ja da haben wir die selbe Farbe und denn selben Sound.
Erzähle mal wie fährt der 1.9TDI im Vergleich zum 2.0TDI? (Natürlich nur wenn Du schon mal 2.0TDI gefahren bist)
Also ich musste ja extra Tüv machen lassen. Und die haben alles eingetragen mit meine Reifen. Mein A3 hat die 45er Federn drin.
| Quote: |
Hola Hombre,
warum dat denn???
Salu2
Icke
| Quote: | |||
Wacken ist Werks Angehöriger, daher jedes Jahr ein neues Auto, welches er einfahren darf
Gruss
Paulaner
Genauuuuu
2 woche im september und opel weg gott sei dank
Hab meinen A3 seit September und hab mir gleich den votex Dachkantenspoiler mitbestellt! EIN MUSS FÜR JEDEN 8P
Heckklappe gecleant…
Bin sehr zufrieden! Fotos folgen…
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Heckklappe schon gecleaned ? Na da werf mal n paar Fotos hoch. Ist ja hart, wär glaub ich der erste 8P den ich clean sehen würde.
2.0 TDI
Seit Oktober
Keine Probleme
Mehr als zufrieden.
AUDI
:daumen:
Gruss
2.0 TDI
Seit Oktober
Keine Probleme
Mehr als zufrieden.
AUDI
:daumen:
Gruss
Ich schließe mich da voll und ganz an.
Probleme hatte ich beim ersten Mal Tanken, aber jetzt gehts einwandfrei.
Frontscheibenpulver, Sicherheitsgurtverkleidung li. + re.,
Hoppel-Fahrwerk.
Beschleunigungsloch zwischen 1700 und 1800 1/Min. (soll normal sein)
Aber sonst kann ich nicht klagen.
A3 2.0 TDI Ambition Ebonyschwarz (was sonst)
auditorian
Normal?Glaub ich nicht,hab ich zumindest nicht.
seit 1.8.03 einen 2,0tdi ambition
tieferlegung durch 45mm federn h&r, weitere extras siehe bildergalerie
probleme anfangs durch falsches steuergerät und dadurch viele verschiedene kleine mängel…
nach mehreren werkstattaufenhalten nun alles i.o.
bin nur der meinung, dass die alten sportsitze aus dem 8l deutlich besser waren. gleiches gilt auch für die detailverarbeitung
…ansonsten ist der 8p in allen bereichen besser…
2.0 TDI Ambition
Probleme bisher:
Partikel in der Frontscheibe, eingeschnittene Gurtführung,
Heckklappe öffnet nicht weit genug,
Motorruckeln im Stand
aber alles nicht so schlimm finde ich.
Bin trotzdem sehr zufrieden.
Also hat am Amfang war ein Fehler vom Werk hab ich ja schon mal geschrieben die hintern Bremsen. Sind etwas laut geworden. Wurden auch getauscht.
Der eine NSW wird getauscht.
Und die Heckklappe offnet sich nicht schnell genug.
- Dieser Beitrag wurde von a3-Stefan am 24.11.2003 bearbeitet
Hey A3-Stefan:
Meine Nebelscheinwerfer werden Mittwoch auch beide getauscht. Sind von innen total beschlagen.
Mal sehen ob die neuen dicht sind.
Außerdem habe ich das Problem mit den eingeschnittenen Gurtführungen auch, werde ich auch gleich mit ansgen!!
Dann noch ne Kleinigkeit, das Lautspechergitter vom Centerlautsprecher hat mittlerweile ne Delle, werde das auch reklamieren. Hat das Problem noch einer von euch??
Gruß Marco
fahre auch seit 05/03 den A3 8P, 2,0 FSI, mit 150 PS.
Bin bisher zufrieden, sieht man mal vom Ölverbrauch ab, und dem Knarren im Handschuhfach, und seit vorgestern ist wohl der Lichtschalter defekt-Folge Innenbeleuchtung geht nur noch ganz schwach, aber ansonsten o.K.
Mich würde mal interessieren, wieviele User hier bereits den A3 8P fahren.
Habe das Gefühl, dass es schon ne ganze Menge sind und täglich mehr werden.
Nutzt doch einfach mal dieses Topic, wenn Ihr den 8 P fahrt und schreibt kurz, ob und wenn ja welche Probleme ihr schon hattet mit Eurem A3 8P.
Also, ich hoffe auf ein langes Topic!
8P 1,9 TDI Ambition lichtsilber
Seit Ende Juni FSI-Driver.
Bisher keine Probleme, ausser den Öl-Verbrauch. Keine Besserung in Sicht.
